Problème serrure 3 points
Par regolo
avatar - regolo
05/09/2012 à 22h55
05/09/2012 à 22h55
Bonjour, Par hasard, ma serrure de porte d'entrée 3 points me pose un problème depuis ce soir : une fois la porte fermée, je n'arrive plus à relever la poignée de la porte : pour être exact, j'y arrive, mais je dois forcer comme un fou. Il s'agit d'une serrue 3 points encastrée dans la porte ; les 3 points sont, le penne principal et 2 cylindres sur la tranche la porte qui viennent s'encastrer dans des pièces métaliques fixées dans l'encadrement de porte. J'ai inspecté ma porte et rien ne me semble anormal. Quand je ferme la porte, je la pousse à fond, pour être sur que les 2 cylindres soient bien alignés avec les pièces dans lesquels ils doivent se glisser ... mais rien n'y fait. Bref : HELP !!
05/09/2012 à 23h03
05/09/2012 à 23h03
As-tu essayé de manœuvrer la poignée avec porte ouverte ? Si tu constates que la course est normale dans cette position regarde la partie basse, au niveau du seuil, où se loge la tige pour voir s'il rien n'entrave son passage.
Une photo pourrait certainement aider pour les réponses, dans la mesure où toutes les serrures ne sont pas identiques... Ca tourne pas rond là-dedans
Par regolo
avatar - regolo
05/09/2012 à 23h08
05/09/2012 à 23h08
En fait, les points haut et bas ne se trouvent pas sur le dessus et le dessous de la porte, mais sur la tranche de la porte, comme le penne. Rien n'entrave à priori leur mouvement. Pporte ouverte, impossible de remonter la poignée ... mais il me semble que c'était déjà comme cela qaund ça fonctionnait.
06/09/2012 à 05h55
06/09/2012 à 05h55
Regolo a écrit :
..Porte ouverte, impossible de remonter la poignée ... mais il me semble que c'était déjà comme cela quand ça fonctionnait....
Si la poignée ne tourne pas du tout, je crains qu'une pièce soit cassée ou bloque à l'intérieur de la serrure. Dans ce cas le démontage s'impose, voire le remplacement...!
@+ Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 37
