Pseudo-mezzanine dans garage
Par Girondin
avatar - Girondin
Message(s) : 6
04/05/2009 à 16h16
04/05/2009 à 16h16
Salut, Je relance un sujet déja évoqué. Je souhaite faire une mezzanine dans mon garage pour stocker des trucs divers et variés. En même temps je ne souhaite pas faire la java sur cette mezzanine car je dispose en tout et pour tout de 60 cm de hauteur pour l'effectuer. Donc je commence à mettre du bastaing de 174mm + de l'OSB2, il va me rester moins de 40 cm de hauteur utile... La largeur de la mezzanine est de 3 mètres. Je comptais mettre une solive horizontale plaquée au mur de chaque coté, sur laquelle je fixais des sabots, puis mes "bastaings" perpendiculairement. Sur la profondeur de la mezzanine, j'hésite encore... peut-être 1m ou 1,20m... Puis-je utiliser des bastaings moins hauts? 10cm? Merci d'avance!
Par Girondin
avatar - Girondin
Message(s) : 6
11/05/2009 à 14h30
11/05/2009 à 14h30
Personne ne peut m'aider...???
11/05/2009 à 15h07
11/05/2009 à 15h07
Ton problème est simple mais mets déjà une photo de l'emplacement où tu veux créer ta plate-forme pour se rendre compte.
Par Girondin
avatar - Girondin
Message(s) : 6
11/05/2009 à 21h13
11/05/2009 à 21h13
Merci de ta réponse. Je vais tenter d'être plus clair, avec des photos. Le but est de créer une mezzanine au dessus de ma porte de garage... pour pouvoir ranger ces fichues cantines entre autres... ;-) Entre les murs : 3 mètres... profondeur de la mezzanine : à voir mais 1,20m serait pas mal (je pense que cela ne change rien à la solidité de la structure... Mon principal problème est que je n'ai que 57 cm au dessus du système d'ouverture de la porte... Merci de votre aide!
12/05/2009 à 08h01
12/05/2009 à 08h01
Je t'ai répondu par MP
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 22
