quantité ciment pour portail
avatar - manucactus
Message(s) : 64
09/03/2013 à 09h46
09/03/2013 à 09h46
Je vais poser prochainement un portail
je vais faire une trancher de 50 cm de profondeur sur 4 mètres de long et 50 cm de large afin de couler le béton et ensuite monter les 2 piliers de 1.50 m de haut.
Je suis novice et je me demande la quantité de sac de ciment de 35kg ainsi que la quantité de sable ou mélange.
Si quelqu'un est de la parti et peut me renseigner.
Merci d'avance
Par ALPHAJET
avatar - ALPHAJET
Message(s) : 243
20/03/2013 à 06h46
20/03/2013 à 06h46
Bonjour, je ne suis pas spécialiste, mais sur les sacs de ciment figure le volume obtenu après mélange. Pour la fondation il faudrait environ 1m3 de béton. Pour le dosage, personnellement j'avais mis 1 volume de ciment et 2 volumes de sable et 3 volumes de gravier, sans oublier de ferrailler.
Dosage en kilogrammes pour obtenir 1 m3 de produit :
Ciment : 300 Kg (8,6 sacs de 35 Kg) Sable 720 Kg (0,52 m3) Graviers1165 Kg (0,73 m3)
Pour les piliers, j'avais acheté des éléments carrés préfabriqués dans lesquels j'avais coulé du béton après ferraillage également. Petite astuce, entre chaque élément de pilier, il faut déposer un cordon de mastic spécial maçonnerie pour éviter les petites coulures de laitance de mortier.
Maintenant il faut retrousser les manches.
avatar - manucactus
Message(s) : 64
20/03/2013 à 08h03
20/03/2013 à 08h03
Merci pour votre aide
Je vais tenir compte de ces infos
Visiteurs non identifiés : 35
