Que mettre sous le profil de départ du bardage ?
Par gomick
avatar - gomick
Message(s) : 68
30/06/2016 à 09h56
30/06/2016 à 09h56
Je suis en train de voir pour mettre un bardage extérieur sur des murs en briques.
Je lis partout qu'il faut poser le profil de départ à 15 ou 20 cm du sol, puis enclencher les lames et monter le bardage. J'ai compris que c'était pour éviter que la pluie ne rejaillisse sur le bardage. Ok.
Ma question :Que fait-on des 20 cm restés libres ? Cela signifie qu'on voie la brique "nue" ?
merci pour vos éclaircissements Sourire
30/06/2016 à 12h39
30/06/2016 à 12h39
généralement on met du zinc comme soubassement
un bardage de quel type ?
Par gomick
avatar - gomick
Message(s) : 68
30/06/2016 à 12h57
30/06/2016 à 12h57
Merci pour ta réponse.
C'est un bardage PVC.
30/06/2016 à 16h17
30/06/2016 à 16h17
donc pas de problèmes
Par gomick
avatar - gomick
Message(s) : 68
30/06/2016 à 16h20
30/06/2016 à 16h20
Ok merci.
Mais quel genre de zinc il faut mettre ? comment le fixer ? Dsl c'est la première fois que j'entends parler de zinc en soubassement Confus Grand sourire Cela ne veut pas dire que je remets en doute ce que tu dis, bien sur, mais juste que je n'ai jamais vu faire ça et que je ne sais pas faire donc Clin d\'oeil
30/06/2016 à 19h51
30/06/2016 à 19h51
Tourcoing ------> Courtrai petite promenade et observer les murs de pignons (petites routes bien sur)
vous verrez surement ce genre de travail
les flamands font cela assez souvent
sinon le premier liteau sur lequel vient le bardage est recouvert de zinc et le bardage vient dessus
chez Facozinc à Tournai vous trouvez tous les profils possibles et imaginables et si aucun ne vous convient vous donnez les mesures et le profil souhaité et ils le font sur place (parfois de suite parfois avec quelques jours d'attente (cela dépend de qui et du personnel présent
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
04/07/2016 à 10h12
04/07/2016 à 10h12
Envisagez-vous de réaliser une isolation thermique par l’extérieur lors de la pose de votre bardage ? Il serait dommage de ne pas profiter de cette opportunité de travaux pour améliorer l’isolation de votre maison. Le coût de l’isolant par rapport à celui de bardage et de la main d’œuvre mérite réflexion.
Les règles de l’art imposent la pose du rail de départ à 15 cm du sol. Afin de diminuer le pont thermique sous le rail de départ, il est courant d’employer de isolants tels le Roofmate LG-X qui feront la jonction sol-isolation (existe en différentes épaisseurs). Leur face cimentée permet d’appliquer un revêtement en harmonie avec le bardage (ou l’enduit) nouvellement appliqué.
Cette documentation complète sur un type d’ITE (solution laine + bardage) qui se rapproche au moins en partie de votre projet vous montrera la mise en œuvre de ce type d’isolant en partie basse de mur périphérique extérieur.
A votre dispo si vous avez besoin de renseignements.
Visiteurs non identifiés : 24
