Pour des raisons d'économie j ai décidé de faire moi même mes bandes mais je les trouve moches.
Vais-je droit à la catastrophe selon vous et dois je arrêter là et demander à un pro de les faire ?
J'ai collé les bandes puis fais une passe d enduit pour charger les bords amincis.
Il me reste à mettre de l enduit de lissage sur toutes les plaques.
Je vous joins mes pires bandes.
Merci pour vos avis !
D accord... j avais vu que le rendu était meilleur si on enduisait toutes les plaques... quelle perte de temps.
Faire un ratissage (enduire toute la surface) ne me semble pas être une perte de temps. Dans l'appartement que j'ai rénové c'est ce que nous avons fait et le rendu est bien meilleur car on ne voit aucune trace des bandes. Pour que les bandes soient invisibles sans faire de ratissage, il faut être un pro de la bande. Vous ne regretterez pas le temps passé !
Je suis intéressé de savoir avec quel matériel vous peignez au pistolet ainsi que le matériel de masquage que vous utilisez car j'imagine qu'il faut masquer tout ce qui n'est pas à peindre !
Hola... ce n'est pas rassurant ce que vous me dites là. J'espère qu on ne verra pas mes bandes sur les murs où je n aurais pas fait de ratissage.
Je vais utiliser le Wagner 950 et pour le masquage, comme je suis sur du neuf et que je fais mon sol après j ai peu à protéger.
Merci de vous être penché sur mon sujet
Pas de panique , avec des bandes correctement faites, il n'y a même presque pas à poncer, d'autant que vous avez mis de l'enduit de lissage.
Perso je ne ratisse qu'en cas de défauts majeurs ou si 2 bandes sont très proches.
Comme indiqué par Takafer, Impression, retouches si impératives, égrénage éventuel, puis peinture , au rouleau pour moi et je suis curieux d'un retour sur le pistolet .
Qouiqu'il en soit, vous allez vite être fixée. 👍
re pourquoi NICOLAS ,mettre des alertes ,je ne veux pas etre prétentieux ,mais avec mon passé de professionnel ,je sais de quoi je parle
le problème ce n est pas le ratissage ou quoi que ce soit ,le problème de voir les bandes apparaitre ,il s agit de la qualité de la peinture ,souvent acheté pas cher en grande surface
je peux te certifier qu avec mes impressions professionnelle , tu ne vois plus les bandes , au bout de la 1 ere couche de finition plus rien
on a utilisé le pistolet car il s agissait d une maison de 100 m2 a faire ,mur et plafond ,sinon rouleau poil demi long 12 m:m c est suffisant et surtout ça couvre nettement mieux
Loin de moi l'idée d'inquiéter notre amie et de mettre en doute les capacités des uns et des autres à réussir ses bandes du premier coup. Je voulais juste préciser que lorsqu'on est débutant dans ce domaine il me semble que faire un ratissage permet d'augmenter les chances de ne voir aucune trace des bandes.
Merci Nicolas, il est vrai que comme je débute, un ratissage n'est pas du gâchis !
Merci aux autres de m avoir rassurée, j ai terminé mes bandes et les trouves assez jolie. Je vais poncer prochainement.
J ai une petite ponceuse triangulaire reliée à mon aspirateur.
J'hésite à investir dans une circulaire qui semble faite pour mes travaux. Vous en pensez quoi svp ?
Sinon je ferai un retour d expérience sur le pistolet à peinture avec grand plaisir. Il a l air pratique en tout cas.
Enfin, je suis super contente du toutpret de lissage. 33 EUR a brico dépôt les 25 kg. La texture est top !
Perso je fais à l'ancienne , bandes faites au mieux pour éviter le ponçage, puis léger ponçage manuel.
cela permet de bien voir le résultat.
re perso ,je n ai jamais ,je dis bien jamais poncé des bandes a la machine ,tout a la main ,pour une raison tres simple ,d une part on sent les défauts et ça évite de poncer trop pres de la bande pour l attaquer ,lorsque l on prend le temps d enduire des murs complets ,on doit etre en mesure de le prendre aussi au niveau ponçage
Je viens d acheter une calle à main et de l abrasifs en 120 pour commencer et 180 en second passage.
Je vais essayer de faire la peinture dimanche.
Bon weekend à toi qui me lis
re merci et voir la suite ,la cale c est bien ,120 gr c est suffisant
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 62
