Quel automatisme choisir sur un portail en applique ?
Par titou64
avatar - titou64
06/12/2017 à 20h22
06/12/2017 à 20h22
Bonjour à tous, voila j ai un portail en fer 100 kg par vantail posé en applique c est à dire que les gonds sont du meme coté que le futur emplacement due l automatisme. On m a conseillé un automatisme à verin mais je n arrive pas à savoir ci cela sera possible. Je viens donc vers vous pour avoir un peu d aide. Par avance merci.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
10/12/2017 à 11h18
10/12/2017 à 11h18
donc pas de marge des gongs a l'angle ?
je crois que dans ce cas il faut une motorisation a bras
voici l'exemple du mien
du gong a l'arete 9cm
si vous voulez mettre un vérin il faut une clale de 8 cm environ de façon a ce que le gong soit éloigné de l'arète
j'ais mis des vérins beninca
Visiteurs non identifiés : 47
