Quel materiau dans mon mur ?
Par Malakian
avatar - Malakian
21/07/2016 à 02h05
21/07/2016 à 02h05
Bonjour tout le monde. Je suis le stéréotype du bricoleur du dimanche : poser ma tringle à rideau m'a pris une heure la semaine dernière, mais je l'ai fait tout seul Roi Après ce fier succès, aujourd'hui j'ai eu envie de poser un support de télé mural dans ma chambre. Pensant que tout se déroulerait comme sur des roulettes, j'ai laissé tomber après avoir percé 2 trous dans le mur... Bien que ne semblant pas très dur, il ne sonne pas creux. Quand j'ai percé le mur, j'ai pu constater et vérifier qu'il était plein. En utilisant un forêt à béton de 7mm, on peut dire que l'effort à fournir est faible, et une poussière de couleur grise assez foncée s'en échappe. Avec ces éléments, sauriez-vous me dire en quoi est fait ce mur ? J'ai laissé tomber en constatant avec quelle facilité le forêt se baladait et pouvait agrandir le trou prévu si je faisait n'importe quoi. Loin de moi l'envie d'arracher le mur et de retrouver une télé de 10 kgs au sol... Je m'excuse par avance si on vous a déjà posé la question 200x... Je suis vraiment attiré par le bricolage, ceux qui savent tout faire ont de l'or dans les mains. Hélas je fais partie de ceux à qui on a jamais rien appris à ce sujet. Merci ! Sourire
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
21/07/2016 à 05h59
21/07/2016 à 05h59
Une poussière foncée me ferait plus penser a un mur en bloc plein de béton de mâchefer , c'est assez tendre en percement , mais cela peut-être tout autre chose , des joints délités , du mortier de mauvaise qualité ou de la chaux etc .....Mais dans l'ensemble cela est peu important pour la suite, la question étant quoi utiliser pour fixer ta platine .
Fini tes percements , fait un essai a blanc avec des chevilles classiques , si ton mur est "pourri " soit les chevilles se mettront a tourner au vissage , soit par simple traction sur la vis assez engagée , tu arriveras a les arracher sans trop d'effort .
Optes alors après un dépoussiérage soigneux des trous a une fixation par tige filetée et scellement chimique
c'était un poisson d'Avril
Par Malakian
avatar - Malakian
21/07/2016 à 15h57
21/07/2016 à 15h57
Merci pour ta réponse. Selon tes propositions de matériau, cela ne pose à priori aucun problème pour poser ce support inclinable et supporter le poids ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
21/07/2016 à 16h35
21/07/2016 à 16h35
Pas de soucis pour moi .
Autant te dire que lorsque j'ai un gros doute sur la solidité du support : que ce soit pour une platine simple ou articulée avec un grand déport = la TV elle reste un peu dans le carton , je ne l'accroche pas direct mes scellements fait , en faisant une prière pour que cela tienne et tout s'écroule dés que j'ai le dos tourné .
Je suspends un panier que je leste d'un poids largement supérieur a la TV = si ça tombe la perte est nulle ( si a part recommencer les fixations Rigole )
21/07/2016 à 17h04
21/07/2016 à 17h04
Ce que je peu dire ,dans la maison de mes parents ,les murs intérieur étaient en mâchefer ,je fixais avec des chevilles métalliques expansives .
avatar - revolbenoit
Message(s) : 24
22/07/2016 à 09h06
22/07/2016 à 09h06
Ah le mâchefer, j'ai connu ça dans mon premier appart Sourire
J'avais tellement peur pour ma télé que :
1- Le support avec 8 trous. Je les ai tous utilisés Grand sourire
2- J'ai utilisé des chevilles type "queue de cochon" que j'ai trempé dans un mortier "ciment / sable". J'avais fait les pré-trous avant
3- J'ai laissé 48h que ça prenne bien.
4- J'ai testé en fixant un caisson type meuble de cuisine, et j'ai "forcé" dessus. Ca a pas bougé. J'ai mis la télé Sourire
Par Malakian
avatar - Malakian
22/07/2016 à 09h45
22/07/2016 à 09h45
Que du bonheur de voir que plusieurs personnes apportent leurs réponses et témoignages. Merci à tous ! Donc à priori aucun problème pour le mur. On dirait qu'il suffit juste de faire attention à faire des trous bien propres sans trop bouger... Si la percussion est bien entendu à éviter (il apprend vite le p'tit hein ?), mieux vaut percer à vitesse modérée ou rapide ? Dans ce rayon, quelle est la règle générale d'ailleurs ? Le kit du support TV comprend 4 chevilles "normales" (plastique qui s'écarte au passage de la vis) d'environs 4cms de long pour environs 6/7 mm d’épaisseur. Ça vous semble convenable, ou mieux vaut privilégier d'autres types de chevilles ? Merci encore pour votre patience, une fois que je serai suffisamment rassuré je donnerai une seconde chance à ce support TV !
22/07/2016 à 12h40
22/07/2016 à 12h40
je préférerais des chevilles nettement plus longues dans un mur relativement friable
cela existe bien sur
22/07/2016 à 16h28
22/07/2016 à 16h28
Re;
moi je mettais de la cheville métal expansive ,ou de la métal à griffe avec des tires-fond .
Par Malakian
avatar - Malakian
27/07/2016 à 03h33
27/07/2016 à 03h33
Rien de bien sorcier je vous l'accorde mais je voulais remercier tous ceux s'étant donner la peine d'apporter leurs idées ou conseils. Après avoir recueilli un max d'infos, un collègue ayant beaucoup d'expérience m'a donné des chevilles de 10 plutôt que les 6 fournies dans le kit, et les tires-fond qui vont avec. J'ai refais les trous plus consciencieusement, j'ai enfoncé et serré tout ça et ça ne bouge pas d'un pouce. Au appuyant dessus et exerçant une pression largement supérieure au poids exercée par la télé (qui une fois délestée de son pied fait bien moins de 10 kgs, bonne suprise), je n'entends pas le moindre grincement dans le mur. J'ai donc même laissé tomber le test du poids laissé quelques jours. Je suis confiant Sourire Merci à tous !
27/07/2016 à 08h32
27/07/2016 à 08h32
merci pour ce retour
on peut donc considérer le problème comme résolu et clôturer le post
Visiteurs non identifiés : 14
