Construction d’une demi cloison (hauteur 1.20m) en forme de L : quels materiaux et comment procéder... Merci
avatar - goulouchka
24/04/2018 à 15h37
24/04/2018 à 15h37
Bonjour, J'ai depuis un certain temps pour projet de créer dans mon magasin un "comptoir d'accueil atelier" (photo 1) Je m'explique: je souhaiterais au dos de meubles bas de cuisine positionnés en "L" créer une cloison d'une hauteur de 1.20M de hauteur surmontée d'une tablette de 30 cm de large. La cloison ne serait fixée que par un côté sur un mur, par le bas sur du parquet flottant et contre l’arrière de mes meubles bas de cuisine. Seulement je suis novice en la matière et je ne sais pas si il faut que je réalise une structure en béton cellulaire, en bois, en acier, avec placo ou autre etc... en sachant que j'aimerait éviter de faire une saignée dans le parquet flottant... Qu'est ce qui serait le plus facile et ou reviendrait le moins cher ? En bref que me conseillez vous ? Merci d'avances pour vos réponses ! Cordialement Lucie Sourire
Visiteurs non identifiés : 9
