Identifier un materiaux
Par Legah
avatar - Legah
Message(s) : 81
14/03/2013 à 21h19
14/03/2013 à 21h19
Je cherche en vain a identifier la nature d'une plaque, ça ressemble a un mélange de plastique et de ... ben je ne sais pas de quoi en fait !
Ce que je peux dire c'est que ça fait un très fine poussière quand on le scie, comme du plâtre et qu'il y a des fils dedans. Vous pouvez voir sur la première photo la surface ressemble a une bâche, ça fait comme des petits carré.
Désolé la plaque est blanche et le support sur laquelle elle est posée aussi Mouais... , la plaque doit faire 4mm d’épaisseur.
Merci d'avance à ceux qui pourront m'éclairer... le quiz est lancé ! hum.
15/03/2013 à 07h47
15/03/2013 à 07h47
C'est du panneau prêt à carreler, ayant divers noms suivant les fournisseurs, et ils sont en Polystyrène Expansé
Message(s) : 18374
15/03/2013 à 08h48
15/03/2013 à 08h48
Je plussoie vigoureusement ! avec 3C19 C EST UN PANNEAU TYPE wendi
on a gagné quoi ? Clin d\'oeil
Message(s) : 9664
15/03/2013 à 09h05
15/03/2013 à 09h05
T'as rien gagné parce que c'est un panneau WEDI !!! Rigole
15/03/2013 à 10h13
15/03/2013 à 10h13
Je ne pense pas que cela soit du Wedi : polystyrène extrudé/fibre de verre/enduit genre ciment. De plus l'épaisseur : 4mm ?
Legah, tu peux nous aider, par la dimension des plaques ?
Message(s) : 18374
15/03/2013 à 10h21
15/03/2013 à 10h21
je regrette mais j ai utilise des panneausxidentiques pour rattraper les différences de niveau sur des murs
peu importe la marque
Par Legah
avatar - Legah
Message(s) : 81
15/03/2013 à 11h00
15/03/2013 à 11h00
Bonjour à vous,
Voila les dimensions du panneau :
Longueur : 96 cm
Largeur : 37,5 cm
Épaisseur : 4mm
C'est assez rigide pour une pièce de cette épaisseur. J'ai pas d'autres indices Triste
En tous cas merci à vous de jouer le jeu.
15/03/2013 à 12h26
15/03/2013 à 12h26
RE
ben c'est toujours la même réponse , un panneau prêt à carreler.le 4 mm d'épaisseur,de mémoire c'est le plus petit
Par dededetre
avatar - dededetre
Message(s) : 76
15/03/2013 à 13h11
15/03/2013 à 13h11
Bonjour! Je ne suis plus dans le coup, comme beaucoup de vieux, mais la curiosité me travaille donc j'y vais de mon petit "post".
"Longueur : 96 cm; Largeur : 37,5 cm ; Épaisseur : 4mm"
curieuses dimensions même en anglosaxon ?
Questions:
1- les panneaux sont au format commercial ou c'est de, la récupération au format retaillé ou, tu sais pas ?
2- sa texture: mou, genre Flamby (mais non j'ai pas parlé du président ! ... ) mastic, plastique souple à dur, plomb, alu, cuivre, fer, acier. (et je ne parle pas du diamant)
3- sa découpe: aisée au couteau de cuisine, sinon au cutter, scie à bois, à métaux (manuelle)... si oui, longévité de l'outil (abrasion, graissage ...) ou griffe au carbure pour rainurage avant cassure.
4- cassure, parlons en ! Résiste aux chocs comme.. une couverture pure laine ou comme une vitre - intermédiaires plus que possibles..
Quand vous aurez répondu clairement à toutes ces questions, je ne pourrais pas vous donner de réponse mais les spécialistes ici présents, assurément.
Bien amicalement votre,
DD
La meilleure façon d'éliminer une bonne idée est de mal l'appliquer ...
15/03/2013 à 14h32
15/03/2013 à 14h32
Questions:
DD
et si ces dimensions ne sont qu'une chute ??????????????????????,,,,,,,,
Par Legah
avatar - Legah
Message(s) : 81
15/03/2013 à 14h56
15/03/2013 à 14h56
Rebonjour,
Alors pour les dimensions, j'ai deux panneaux de dimensions identiques.
Pour répondre à Dededetre donc :
1. Le format, aucune idée ça peut être des chutes comme une pièce vendue ainsi.
2. Texture : pour moi ça s'approche le plus du plastique rigide
3. Sa découpe : A la scie à bois, sans grande difficulté, a la scie a métaux pas testé mais ça ira facilement c'est sur. J'ai même pu le découper avec une cisaille (les pinces pour découpe du plastique type plexiglas fin etc...).
par contre, au ciseau, couteau de cuisine ça n'ira pas.
Je dirai que ça a la résistance du plexiglas de même épaisseur (4mm) mais en moins souple.
4. Donc pour la cassure, pour moi ça casse, ça ne se plie pas, ne se tord pas, c'est plus rigide que du plexi de même épaisseur, bien plus.
Après, c'est un vieux truc, ca a plus de 10 ans, p'tetre 20 ou 30 ans !
15/03/2013 à 15h55
15/03/2013 à 15h55
Si c'est assez ancien je pense automatiquement à l'amiante. Tu en as besoin pour faire quoi ?
Par Legah
avatar - Legah
Message(s) : 81
15/03/2013 à 16h20
15/03/2013 à 16h20
Je voulais m'en servir dans la fabrication d'un poulailler.
En fait je sais pas pourquoi mais j'ai aussi pensé a l'amiante (bien que j'y connaisse pas grand chose) d’où mon interrogation quand j'ai vu que ça mettait de la poussière partout en le sciant.
15/03/2013 à 16h41
15/03/2013 à 16h41
L'amiante à été interdite depuis bien longtemps, l'amiante est très friable , cassante , elle se coupe au couteaux, bloque les dents de scie à métaux,je reste sur du prêt à carreler.
Par Legah
avatar - Legah
Message(s) : 81
17/03/2013 à 10h51
17/03/2013 à 10h51
Bon ba je vais me ranger du coté de Les3c19 comme il semble bien sur de lui.
Merci à tous pour votre participation à ce formidable quiz que nous envierai même la française des jeux ! N’empêche c'est pas simple sans avoir sous les yeux le matériau Hum-hum !
Visiteurs non identifiés : 251
