Comment identifier la section de mon câble ?
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
15/08/2022 à 16h05
15/08/2022 à 16h05
J'ai besoin d'identifier la section d'un câble (cuivre) qui alimente un tableau.
Ce câble (deux brins) est difficile d'accès et il n'y a absolument plus rien d'inscrit dessus.
Sa section extérieure est de 15 mm (mesuré au pied à coulisse), la section extérieure de chaque brin est de 6 mm.
Existe-t-il un moyen de déterminer de façon sûre la section des brins de mon câble avec ces deux informations ?
Merci et bonne journée
Message(s) : 9951
15/08/2022 à 18h28
15/08/2022 à 18h28
Ce n'est pas normalisé et cela dépend de chaque fabricant.
Mais vous pouvez utiliser ce genre de tableau
Cela vous indique pour du R2V
https://www.comptoir-du-cable.com/cables-cuivre/8-822-cable-electrique-u1000-r2v.html#/25-section-25mm/48-nombre_de_conducteurs-3g/61-conditionnement-au_metre/65-couleur-noir
  • 13mm pour du 2x10²
  • 15,9mm pour du 2x16²
Et pour des conducteurs simples H07VR
https://www.comptoir-du-cable.com/fils-electriques/15-4081-fil-electrique-h07-vr.html#/27-section-6mm/40-nombre_de_conducteurs-1x/61-conditionnement-au_metre/62-couleur-vert_jaune
  • 6mm pour du 10²
  • 6,7mm pour du 16²
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
16/08/2022 à 09h58
16/08/2022 à 09h58
Ah oui j'avais vu, mais je pensais qu'il y avait une astuce pour identifier à coup sûr.
Je vais vérifier à nouveau du coup 😐
Merci beaucoup 👍
Visiteurs non identifiés : 58
