identifier un joint pour chaudière Viessmann 300-T
avatar - bricomousse
16/04/2021 à 12h32
16/04/2021 à 12h32
Après le dernier entretien de la chaudière, l'intervenant a retiré un joint déféctueux sous le clapet relevé ( sur la photo ). Il ne l'a pas remplacé mais a simplement resserré la vis du clapet, ce qui évidemment n'est pas suffisant. Les fumées de combustion de fioul se propage donc dans la pièce. Je cherche donc la référence ou un joint équivalent. Le diamètre mesuré du passage est de 3cm, et a priori il devrait être dans une matière à haute resistance thermique.
J'ai bein entendu déjà chercher sur diverse site notamment celui de VIESSMANN, je ne trouve rien qui se présente comme un joint à haute résistance thermique d'in diamètre de 3cm.
Si quelqu'un peut m'indiquer des éléments techniques (matière, nom technique de la pièce qui le reçoit, ...) qui me permetterait de le trouver ou l'équivalent ...
En vous remerciant
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
26/04/2021 à 22h21
26/04/2021 à 22h21
bonjour ,
jamais vu de joint a cet endroit...........le site viessmann express n appartient pas a viessmann france ,
hormis remplacer la porte foyere mais je ne vois pas l interet.....
a+
Visiteurs non identifiés : 15
