Type de materiaux ?
Par osamir
avatar - osamir
Message(s) : 8
14/07/2014 à 00h35
14/07/2014 à 00h35
Bonjour à tous, Quel type de matériaux faut il pour revoir cette partie qui au fil du temps laisse pénétrer la pluie ( osb, aglo etc...) Merci
14/07/2014 à 05h57
14/07/2014 à 05h57
voir la photo
en 1 c'est une fissure ?
en 2 c'est de la mousse polyuréthane ?
en 3 c'est un solin en aluminium collant ou en plomb ?
en 4 c'est un profilé en plastique
on ne voit pas très bien sur la photo agrandie
pour moi, un seul remède
une saignée tout le long
avec soit une rainureuse les deux lames mises l'une contre l'autre pour augmenter l'épaisseur du trait,
soit avec une disqueuse
engager un solin DE CE TYPE bien introduire à fond de saignée les partie en zinc et mettre le plomb en place en épousant bien les tuiles
commencer par le bas
et remplir l'espace de la saignée (qui aura été dépoussiérée convenablement avec un mastic de maçonnerie ou mieux avec un mastic colle polyuréthane (il en existe de la couleur de votre enduit
Par osamir
avatar - osamir
Message(s) : 8
14/07/2014 à 12h07
14/07/2014 à 12h07
Bonjour en 1 c'est une fissure ? oui une fissure que j'ai comblé avec de la mousse expansive en 2 c'est de la mousse polyuréthane ? oui en 3 c'est un solin en aluminium collant ou en plomb ? ça doit être de l'alu mais très mal posé en 4 c'est un profilé en plastique ? non c'est de l'aglo brut. Quand vous dites " une saignée tout le long " c'est a dire exactement ? MErci
14/07/2014 à 12h54
14/07/2014 à 12h54
faire une saigné consiste a faire une entaille de 1/2 cm de large sur 2/3 cm de profondeur sur toute la longueur du pignon
encastrer le zinc dans le sillon ainsi crée et tenir en place avec le mastic PU
et former le plomb pour qu'il épouse bien les tuiles
il faudra sans doute virer tout ce qui s'y trouve pour gagner en hauteur
Par osamir
avatar - osamir
Message(s) : 8
14/07/2014 à 22h52
14/07/2014 à 22h52
ok merci Par contre les panneaux d'aglo sont à changer que me préconisez vous ? merci
15/07/2014 à 05h28
15/07/2014 à 05h28
où sont ils ces panneaux d'agglo ?
on n'a pas parlé de cela jusqu'à présent
Par osamir
avatar - osamir
Message(s) : 8
15/07/2014 à 12h56
15/07/2014 à 12h56
Bonjour Ce sont de panneaux d'agglo bruts non traités avec juste une couleur façade classique que vous voyez sur l'image
15/07/2014 à 14h48
15/07/2014 à 14h48
je veux bien mais où sur l'image
Par osamir
avatar - osamir
Message(s) : 8
15/07/2014 à 19h05
15/07/2014 à 19h05
Sur la partie verticale ce sont des panneaux d'aglo avec le raccord visible fissure au milieu
15/07/2014 à 19h44
15/07/2014 à 19h44
bof, cela se complique
donc il faudrait faire une saignée dans des panneaux à particules humides?
c'est bien cela ?
et qu'y a t'il derrière ce panneau ?
Par osamir
avatar - osamir
Message(s) : 8
15/07/2014 à 20h23
15/07/2014 à 20h23
Autant les changer ils sont complétement humides, derrière il n'y a rien du tout juste les combles. L’agglo est maintenu par le bas et le haut par les tuiles et quelques tasseaux
15/07/2014 à 20h31
15/07/2014 à 20h31
ça c'est un drôle de montage
je réfléchis et je réponds demain
attendez vous à avoir du boulot
16/07/2014 à 06h39
16/07/2014 à 06h39
je ne sais pas qui est à l'origine d'un tel bricolage, mais moi comme bricoleur amateur je n'aurais jamais imaginé un tel travail
à mon avis, il faut commencer par vous procurez ICI ou AILLEURS ce type de produit
ensuite dans l'ordre (quoi que n'étant pas sur place c'est assez difficile de tout prévoir
retirer la bande collante aluminium existante des tuiles et des panneaux agglomérés (en espérant que cela tienne encore assez sinon il faudra songer à les remplacer)
et dans ce cas prendre des panneaux Wedi et de la colle Wedi cher mais dans votre cas il ne faut pas hésiter
ensuite deux options s'offrent à vous, soit peinture directe sur le Wedi
soit ce qui serait préférable à mon avis (et ce que je ferais à votre place)
il vous faudra sans doute démonter la rangée de tuiles de rives
une fois le panneau wedi mis en place
mettre le solin en zinc que je vous ai conseillé plus avant (collé contre le wedi avec du sikaflex fc11 gris)
attendre 24 heures, et remettre une couche pour bien étancher la jonction entre le wedi et le zinc
en profiter pour bien mettre en forme la jupe de plomb sur les tuiles
le cas échéant et pour être certain que le vent ne soulève pas la jupe plissée en plomb vous pouvez aussi coller celle ci que les tuiles avec le même sikaflex
puis préparer et venir poser les pièces découpées dans le glazal, dans la partie base le panneau de glazal doit venir juste un petit peu au dessus de l'épaulement en zinc
fixer le glazal à l'aide de vis inox au travers du wedi dans la charpente avec des vis inox et des rondelles inox (il faudra forer des trous au préalable (comme le glazal est un panneau en fibro ciment, il faudra faire les trous à l'avant car le glazal casse comme du verre) mèche à pierre neuve forer sans percussion en mettant le glazal bien plat sur un morceau de bois, cela prend du temps une mèche pour le verre peut aussi aider
(moi j'ai toujours collé le glazal dans ma fromagerie, mais je ne sais plus avec quoi, le sikaflex n'existait pas à l'époque)
rien n'empêche de mettre des vis au dessus et des plots de colle pour bien faire adhérer le panneau au glazal
puis remettre les tuiles de rive
découper une bande de glazal qui servira de couvre joint que vous collerez sur la jonction des deux panneaux
voila côté extérieur cela devrait être en ordre
côté intérieur maintenant, ce ne serait sans doute pas un luxe de mettre un isolant
je vois que votre toiture ne dispose ni d'isolation, ni surtout de sous toiture, ce qui peut poser problème en cas de fuite
je n'ai pas de solution économique à vous proposez, dans un cas pareil il faut mettre le prix
ps Attention ! pour circuler sur le toit, il faut dégarnir la 3 et 4ème rangée de tuiles et utiliser les liteaux comme escaliers
Membre(s) : Winfried
Visiteurs non identifiés : 93
