Quel type de gond choisir ?
avatar - Lauzières17
21/03/2016 à 10h45
21/03/2016 à 10h45
Bonjour à tous, Débutante en bricolage, j'aimerais connaître la différence entre : - des gonds à sceller - des gonds à visser - des gonds sur platine Dans quels cas les utilise-t-on ? (avec quel type de matériau, pour quel type de porte/volet etc). Quand privilégier l'un plutôt que l'autre ? Quel est le plus simple à installer quand on débute en bricolage ? Merci d'avance pour votre aide, Lili
Par ALPHAJET
avatar - ALPHAJET
Message(s) : 243
21/03/2016 à 14h18
21/03/2016 à 14h18
C'est une blague ?
21/03/2016 à 17h36
21/03/2016 à 17h36
Lili
oui, cela ressemble a une blague mais ce n'en est pas une
tout dépend de l'application et de vos préférences
des gonds a sceller : une partie du gond est posé dans un mur et est scellé à l'aide de mortier, l'autre partie sera fixée sur le battant qui généralement sera en bois (si c'est en métal il faudra sans doute souder ou boulonner)
des gonds a visser : comme le nom l'indique, on visse le gond dans une cheville posée dans le mur (généralement un trou de 14 mm est nécessaire) et l'autre partie comme ici plus haut
des gonds sur platine : la platine est vissée d'une part contre le mur et d'autre part contre le battant (en applique ou entaillé
21/03/2016 à 19h07
21/03/2016 à 19h07
je suis comme la fosse " septique " sur la question mais si cela en est une ,la réponse de " kriske " et assez éxplicatif .
Visiteurs non identifiés : 12
