quelques conseils sur meuble salle de bain en béton cellulaire
Par snaporaz
avatar - snaporaz
Message(s) : 27
22/02/2015 à 19h08
22/02/2015 à 19h08
Bonsoir à tous,
J'ai profité récemment de vos excellents conseils pour un raccord de flexible de lavabo. Etant en train de poursuivre avec mes travaux j'aurais à nouveau besoin de vos lumières!
Je suis en train de construire un meuble en béton cellulaire dans une niche de ma salle de bain pour y poser une vasque de lavabo. Je vous joigne un croquis.
J''aurais besoin de quelques conseils:
j'ai prévu d'utiliser des carreaux de béton cellulaire de 5 cm d'épaisseur et de 62 x 50 cm.
La largeur de cette niche est de 85 cm, donc pour le plan de travail un seul carreaux ne fera pas toute la largeur (voir le schéma). J'ai toutefois prévu de mettre une cloison verticale en dessous et donc en découpant deux panneaux (de 58 et 27 cm de largeur respectivement) les deux panneaux viendraient s'appuyer sur cette cloison mais seulement sur une longueur de 2,5 cm chacun car la cloison verticale fait 5 cm d'épaisseur. La vasque à poser est assez lourdes (une douzaine de Kg) et utilisant pour la première fois ce matériel je m'interroge sur sa solidité. Pensez-vous que ce montage serait suffisamment solide? Dans le cas contraire que faudrait-il faire? Utiliser des panneaux de béton cellulaire plus épais? Faut-il carrément utiliser un autre matériel pour le plan de travail (panneau Wedi ou autre??
Enfin j'ai prévu d'imperméabiliser le plan de travail avec du béton ciré mais que faudrait-il utiliser pour imperméabiliser les cloisons verticales de béton?
Merci d'avance pour vos conseils
Message(s) : 17330
22/02/2015 à 19h41
22/02/2015 à 19h41
je penche tout de suite pour un panneau de WEDI ,tu aurais d ailleurs pu faire tout le meuble avec ce produit tellement il est rigide en forte épaisseur et léger ,facile a couper etc....
Par snaporaz
avatar - snaporaz
Message(s) : 27
15/03/2015 à 11h40
15/03/2015 à 11h40
Merci Takafer pour ton conseil et désolé de ne pas t’avoir repondu aussitot mais je n’avais pas vu arriver ta réponse Que tu saches est-ce que je peux appliquer le beton ciré directement sur les panneaux Wedi ou il faut d’abord les enduire avec de la colle à carreaux ou autre produit? Et dernier conseil: ayant construit le meuble en beton cellulaire je n’ai pas envie de recommencer toute la construction avet les panneaux de Wedi mais pour fixer le plan de travail en Wedi au meuble en beton cellulaire qu’est ce que tu me conseille? De la colle à carreaux ou le mortier colle du béton cellulaire?
Message(s) : 17330
15/03/2015 à 17h54
15/03/2015 à 17h54
soit béton cellulaire ,soit colle carrelage ,pour ce qui est de la possibilité d enduire directement ,ne voulant pas te donner de faux renseignements ,il serait préférable que tu regardes sur le site fabricant
Par snaporaz
avatar - snaporaz
Message(s) : 27
16/03/2015 à 09h25
16/03/2015 à 09h25
OK parfait, un grand merci pour ton aide!
Visiteurs non identifiés : 439
