’raboter’ un panneau de briques de verre
Par Manu.
avatar - Manu.
01/04/2010 à 16h34
01/04/2010 à 16h34
Bonjour, je rénove une salle de bains auxiliaire (je me fais la main avant de m'attaquer à la salle de bains principale Grand sourire). souhaitant remplacer une fenêtre par des briques de verres, je compte acheter un panneau pré-construit (beaucoup plus cher mais tellement plus rapide et sûr à installer pour mes compétences) la largeur de ce panneau est légèrement supérieure à mon encadrement de fenêtre. je voudrais savoir s'il est possible de réduire -à la disqueuse, par exemple- les cotés de ce panneau de 3-4 centimètres (2 centimètres de chaque coté, quoi). Je ne sais pas en quelle matière est le cadre de ce panneau. Manu.
avatar - Brico-Modo
Message(s) : 774
01/04/2010 à 18h22
01/04/2010 à 18h22
C'est marrant, j'aurais attaqué le problème dans l'autre sens : agrandir la fenêtre. Grand sourire
Je ne suis pas spécialiste du tout, mais j'ai quand même "instinctivement" des gros doutes sur le résultat après avoir passé des briques de verre à la disqueuse. J'ai bien peur que ça ne les éclate. Une solution plus sûre pourrait être d'en enlever carrément une rangée (si mon pessimisme se vérifie, ce sera le résultat, de toutes façons, donc ça peut valoir un essai... mais lunettes, masque et gros gants au cas où), mais ça réduirait peut-être trop.
Attends toujours d'autres avis que le mien, ceci dit. Il est tout à fait possible que mon impression du problème soit fausse. Clin d\'oeil
I'll be back !
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
01/04/2010 à 19h31
01/04/2010 à 19h31
L'entourage est en une sorte de plâtre (ferraillé), donc oui c'est découpable, mais pas sans risque pour la structure de ton panneau Mouais...
Le mieux est de faire comme le dit Brico-Modo agrandir l'ouverture, si le linteau n'est pas trop juste...
Sinon les panneaux préfabiqués se cassent plutôt bien!! Moi j'ai fait le travail inverse, remplacer des briques de verre par des fenêtres Grand sourire
Par Manu.
avatar - Manu.
01/04/2010 à 23h03
01/04/2010 à 23h03
merci pour vos réponses Sourire pourquoi ne pas agrandir la fenêtre ? parce que j'ai de très mauvais souvenir de poussière suite à disqueuse en intérieur Triste pourquoi des briques de verre plutôt qu'une fenêtre ? parce que le receveur de la douche se retrouvait exactement sous la fenêtre et que je n'étais pas sur du tout de l'étanchéité de cette dernière. les briques de verre me semblent allier luminosité à sécurité pourquoi un panneau de briques de verre tout fait ? parce que ça m'évitait d'avoir à assembler des briques, tout simplement en y repensant, le panneau, je peux le construire à plat et insérer l'ensemble (moins large que le tout-construit du magasin) dans l'ouverture ? parce que 3 briques, ça fait 57 cm de large et je doute que les joints + coffrage aient besoin de faire 10 cm Manu.
02/04/2010 à 19h03
02/04/2010 à 19h03
Attention de ne pas être trop optimiste pour la réalisation de votre projet.
Je l'ai fait, (voir photo jointe) il faut maintenir le bon écartement entre les blocs, et ceinturer le tout le temps du séchage.
faire votre construction sur un panneau et après séchage complet, relever votre construction en le soutenant par le panneau jusqu'à ce qu'il soit en position verticale. (pour de pas donner de tension)
l'idéal étant de ceinturer.
j'ai laissé séché le mien 21 jours (durée normale pour du mortier)
lorsque je l'ai fait, cela ne se trouvait pas tout fait dans le commerce et je vous assure cela pèse, il n'existait par encore les pièces spéciales d'écartement, j'ai utilisé des longues chevilles Ficher
Visiteurs non identifiés : 16
