Rail coulissant
Par fouinix
avatar - fouinix
Message(s) : 5
11/11/2010 à 18h57
11/11/2010 à 18h57
Bonjour, Je cherche un système qui me permette de fixer un support sur un rail coulissant. voir pièce jointe c'est une vue de dessus. Ce support doit être solide car il dot recevoir une charge d'une dizaine de Kg. Et tout les systèmes que je trouve sont des système pour tiroirs, pourtant je suis sûr que ce que je cherche existe! Quelqu'un a une idée? Merci
Par fouinix
avatar - fouinix
Message(s) : 5
12/11/2010 à 13h00
12/11/2010 à 13h00
Dans l'idée c'est pour fixer un support de selle : Pour fabriquer une armoire de sellerie : Je souhaite fixer le rail sur le coté gauche et placer une charnière sur le support de selle pour permettre un accès plus facile à celle ci.
Par bob 006
avatar - bob 006
Message(s) : 114
12/11/2010 à 20h32
12/11/2010 à 20h32
Le système que tu cherche est utilisé pour faire coulisser les portes à l'intérieur après ouverture pour les meubles télé.
Tu peux évidement les utiliser pour ton projet, le poids maxi est de 14 kg.
Doc en PJ
Par fouinix
avatar - fouinix
Message(s) : 5
12/11/2010 à 20h37
12/11/2010 à 20h37
Génial c'est exactement ce qu'il me faut! Merci beaucoup.
Par fouinix
avatar - fouinix
Message(s) : 5
12/11/2010 à 20h39
12/11/2010 à 20h39
En revanche, c'est 1Kg réparti sur les deux rail, hors moi je veux que ça soit supporté par un seul rail.
Par bob 006
avatar - bob 006
Message(s) : 114
12/11/2010 à 22h48
12/11/2010 à 22h48
Consulte la doc ici: https://www.hettich.com/blaetterkataloge/TA_2008/fr_DE/blaetterkatalog/index.html
Onglet table des matières/ programme groupe 4/ 4.5 ferrures de porte pivotante battante coulissante puis tourne 3 pages
Il est précisé un poids de porte maxi 14kg, dans ton premier message tu avais parlé de 10 kg, alors avec 1 seul rail je ne pense pas que cela coulissera librement,
Si vraiment tu ne veux mettre qu'un rail alors tu fais l'essaie et ensuite tu modifie au besoin.
Par fouinix
avatar - fouinix
Message(s) : 5
12/11/2010 à 22h55
12/11/2010 à 22h55
Je mettrais les deux rail, je pense que ça va le faire Clin d\'oeil Merci
Visiteurs non identifiés : 12
