Ramollir la mousse expansive ?
Par Azmaria
avatar - Azmaria
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
19/04/2013 à 10h16
19/04/2013 à 10h16
Bonjour, Je suis une entière débutante et je m'en remets à vous pour me guider et faire preuve de tolérance pour la quiche que je suis >.< Voilà, je suis en train de créer un costume pour une convention en Juillet, et je souhaiterais créer des accessoires assez importants en taille. Après plusieurs recherches, l'un des matériaux qui pourrait m'intéresser est la mousse expansive. Toutefois comme certains accessoires devront être identiques, je me demandais si il était possible de créer une sorte de "moule" pour cette mousse, et si il était possible de la ramollir d'une quelconque façon pour qu'elle prenne la forme du moule facilement ? Car sa forme de base est pleine de "petits nuages", donc même si j'avais un moule, ce serait difficile de lui donner la forme parfaite... Sinon mon seul recours est de sculpter au cutter directement dedans, mais ça ne m'arrange pas beaucoup. Merci !
avatar - cienfuegos69
Message(s) : 60
19/04/2013 à 10h39
19/04/2013 à 10h39
Du fait que la mousse a une propriété expansive, elle peut en théorie prendre la forme du moule. reste tout de même à savoir dans quel matériau faire ce moule. Car le problème de la mousse expansive (c'est aussi une de ses qualités) c'est qu'elle colle...
Par Azmaria
avatar - Azmaria
Message(s) : 10
19/04/2013 à 10h41
19/04/2013 à 10h41
Bonjour et merci pour la réponse rapide ! Dans les matières qui ne collent pas trop, je pensais à un moule en silicone. Peut-être enduit également de quelque chose comme de la vaseline pour ne pas que la mousse colle aux parois. Mais alors là c'est une idée purement théorique, car je n'ai jamais manipulé aucun de ces 3 matériaux...Sauf pour des moules à pâtisserie ! Rigole Est-ce que je semble partir sur une bonne piste ? Ou bien c'est non tout de suite ?
Message(s) : 60
19/04/2013 à 10h49
19/04/2013 à 10h49
Oui, avec un corps gras type vaseline, ça peut éventuellement marcher.
L'idéal, c'est encore de faire un essai
avatar - Jejeladebrouille
Message(s) : 32
19/04/2013 à 12h02
19/04/2013 à 12h02
Euhhh j'emet un doute: si tu fais un moule en silicone, le silicone c'est quand même qqchose de souple, de maléable à la base, donc en gonflant la mousse va faire gonfler aussi ton moule. C'est quand même puissant sa force de gonflement ce truc là.
Si je puis me permettre: pourquoi as-tu opté pour la mousse expansive? ce n'est pas du tout pour remettre ton choix en question, loin là, mais peut-être qu'en connaissant la demarche, la logique qui t'a amené à devoir choisir la mousse on pourrait mieux cerner le problème et te trouver une solution.
A bientot
Par Azmaria
avatar - Azmaria
Message(s) : 10
19/04/2013 à 13h29
19/04/2013 à 13h29
Bonjour ! Vous pouvez tout à fait remettre en question mon choix car c'est vraiment la première fois que je me lance dedans, et j'en suis encore à me demander quoi utiliser, je suis vraiment perdue. Alors voici le dessin du sceptre que je souhaiterais réaliser : https://img4.hostingpics.net/pics/492005sceptresoleil.jpg C'est un sceptre "solaire", avec son cercle central et ses rayons torsadés. Et je ne sais pas du tout comment les faire, sachant qu'ils seront un peu relief (d'où les zones ombrées sur le dessin) et du coup les rayons du soleil ont un relief "pointu" (d'où la ligne centrale qui coupe en deux un rayon). Merci !
21/04/2013 à 01h09
21/04/2013 à 01h09
en supposant même que l'on réalise le moule pour reproduire votre dessin dans une matière suffisamment forte pour résister à la force de la mousse (notez qu'il existe des mousses à expansion limitée)
que l'on enduise les parois de ce moule avec un spray d'huile silicone pour éviter l'adhérence (à la place de la vaseline)
quelle solidité aura ce spectre à l'usage, (après coup il est possible d'enchâsser une aiguille à tricoter dans le manche du sceptre
combien de sceptres devez vous faire ?
vous pouvez déformer la mousse expansive avec de l'air chaud, mais cela reste délicats
un fer chauffer permet aussi de creuser la mousse
il faudra faire pas mal d'essais préalable pour évaluer le comportement de ces actions sur la mousse
il il faudra aussi attendre assez longtemps pour que l'expansion soit totale
Par Azmaria
avatar - Azmaria
Message(s) : 10
21/04/2013 à 01h24
21/04/2013 à 01h24
Bonjour, Je ne dois faire qu'un seul sceptre (et heureusement, c'est déjà une plaie d'en faire un seul ^^) Et voici comment je comptais procéder : - Pour le tube du sceptre, utiliser un tube PVC - Pour la sphère et les rayons : soit carton mousse soit mousse expansive (d'où ma question ici) soit autre matière si ce n'est pas possible - Une fois que cette base est taillée et a la forme que je veux, la recouvrir de papier mâché - Éventuellement poncer, puis recouvrir de pâte à bois - Poncer éventuellement pour avoir une forme parfaite - Recouvrir de "gesso" - Peindre à ma convenance - Vernir pour protéger et faire un rendu fini
21/04/2013 à 01h32
21/04/2013 à 01h32
pourquoi ne pas vous procurez du styrodur de l'épaisseur voulue pour l'étoile
le sculpter au cutter à sculpter
fignoler au besoin avec un fer chauffé pas trop fort
puis continuer comme vous expliquez
la pâte à bois sera assez dure à appliquer sur ce genre de surface et je ne crois pas que cela collera
je ne sais pas ce qu'est du "gesso"
Par Azmaria
avatar - Azmaria
Message(s) : 10
21/04/2013 à 01h47
21/04/2013 à 01h47
Bonjour et merci pour votre réponse. En effet le styrodur m'avait aussi été proposé (c'est un peu l'équivalent du carton mousse en terme d'utilisation dans mon cas) et je pense que je vais finir par utiliser ça si je ne trouve pas de solution pour la mousse expansive... Pour la pâte à bois je suis un peu étonnée. Je pensais vraiment que mettre une couche par dessus du papier maché bien solide serait facile et sans problème. Peut-être que je devrais me tourner vers une autre pate durcissante alors. Comme de l'argile ou équivalent.
21/04/2013 à 02h18
21/04/2013 à 02h18
il existe des enduits décoratifs qui durcissent ou des résines à deux composants
mais il faudra sans doute appliquer une couche d'accroche pour faire tenir
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 57
