Range câble sous desserte bois
Par xb12
avatar - xb12
22/02/2016 à 10h52
22/02/2016 à 10h52
Bonjour, Les câbles box et autres étant gênants sous la desserte bois qui nous sert de meuble télé. J'ai pensé à une bricole : fixer dessous à l'aide de vis (10 cm de place en dessous ) une petite panière métal type vide papier de bureau, et y fourrer les fils qui trainent. Ce type de panière possède une face ouverte qui permettrait de faire passer les câbles. Qu'en pensez-vous ? Sous le meubles, cadres 2 cm d'épais format 18,5 x 32 cm Suggestions bienvenues.
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
22/02/2016 à 13h22
22/02/2016 à 13h22
aurais tu une photo pour nous permettre d'y voir plus clair?
"Ce qui me rassure quand je rate un bricolage, c'est de me dire que quand Dieu a conçu son premier oiseau, rien ne prouve qu'il a volé du premier coup..."
Philippe Geluck
Par Mouts
avatar - Mouts
Message(s) : 73
23/02/2016 à 13h14
23/02/2016 à 13h14
avec 10 cm de place sous ce meuble, tu peux déjà faire quelque-chose :
(imaginons que l'on regarde directement le dessous du meuble)
- Tu fixes une réglette multiprises (avec fixation) sur la planche [photo1] => Dessus viendront se brancher tes appareils audio-visuels.
- Tu maintiens les câbles avec des cavaliers [photo2] contre la planche de manière à ce qu'ils ne se voient pas.
Par contre, les dimensions que tu donnes (cadres 2 cm d'épais format 18,5 x 32 cm) ne sont pas énormes...
Bon bricolage...
Nul autre homme ne saura,
trouver en sa passion,
l'avenir que tant il désire.
Par xb12
avatar - xb12
23/02/2016 à 15h25
23/02/2016 à 15h25
Par contre, les dimensions que tu donnes (cadres 2 cm d'épais format 18,5 x 32 cm) ne sont pas énormes... en fait il y a plusieurs cadres cotes à côtes de cette dimension 32 étant plus ou moins la profondeur du meuble, plus ou moins 2x2cm Lumineuse Bonne idée le coup de la multiprise dessous le meuble, merci. a creuser. Pour l'instant me suit dépanné avec un fourre tout prise de la marque suédoise ^^, on verra avec le ménage.
Visiteurs non identifiés : 69
