Ré-initialisation d’une carte électronique Moteur Nice T04024
Par Rollers
avatar - Rollers
Message(s) : 5
11/11/2021 à 16h18
11/11/2021 à 16h18
Bonjour à vous tous,
J'ai eu un problème d'ouverture de mon portail équipé d'un moteur Nice  T 04024 ( il n'est plus en garantie et l’installateur a déposé le bilan ) . J'ai bien trouvé la notice qui me dit comment  faire, de le ré-initialiser et ensuite de le reprogrammer  mais rien ne se passe comme décrit ci-dessous, pourriez-vous m'aider.
Merci d'avance
Jean Paul
Notice : La carte électronique NICE avec système BUS est composée de 3 touches de commandes, ouvrir- SET/STOP - CLOSE. Pour ré-initialiser il vous faut appuyer au minimum 3 secondes sur ouvrir et CLOSE en même temps jusqu'à ce que les leds de 1 à 4 s'allume (Porte de Garage) ou 1 à 8 (Portail), à ce moment relâchez la pression, toutes les leds vont clignoter et la carte va revenir en configuration d'usine.
Les leds 1 et 2 vont clignoter, la carte est prête pour une re-programmation.
Message(s) : 10902
11/11/2021 à 17h48
11/11/2021 à 17h48
hello,
enlève le capot plastique qui recouvre ces touches et appuie directement sur les touches intégrées sur la carte électronique (j'ai eu ce soucis sur une platine neuve)
Par Rollers
avatar - Rollers
Message(s) : 5
11/11/2021 à 18h45
11/11/2021 à 18h45
OK, je vais voir ça demain  car il fait nuit en ce moment.
Bonne soirée
Message(s) : 10902
11/11/2021 à 18h48
11/11/2021 à 18h48
pas forcément simple, mais il y a des clips, donc pas impossible à faire
Merci de donner retour dans tous les cas.
Par Rollers
avatar - Rollers
Message(s) : 5
11/11/2021 à 19h38
11/11/2021 à 19h38
ok, demain  après-midi j'essaierai de le faire.         Merci
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
11/11/2021 à 22h39
11/11/2021 à 22h39
Jnai une motorisation de portail de marque MHouse, marque fabriquée par Nice et justement mon portail s'est mis en défaut avec coupure du disjoncteur la semaine dernière et je n'arrivais pas à le faire fonctionner à nouveau correctement.
Au final j'ai débranché la batterie de secours et laissé le disjoncteur coupé pendant un bon quart d'heure pour que les condensateurs se vident. J'ai remarqué que même tout débranché, les diodes clignotaient toujours.
Au final, au bout du quart d'heure, tout était éteint, j'ai rearmé le disjoncteur en ayant pris soin de bien remettre manuellement le portail en bout de course et tout s'est remis en ordre. J'ai débranché la batterie et refermé le capot.
Par Rollers
avatar - Rollers
Message(s) : 5
12/11/2021 à 10h02
12/11/2021 à 10h02
Bon à savoir.
Par Rollers
avatar - Rollers
Message(s) : 5
12/11/2021 à 18h25
12/11/2021 à 18h25
Pas facile à faire mais avec un tournevis fin j'ai écarté les touches , en pressant  comme indiqué je pensais voire les 8 leds s'allumer mais ce ne fut pas le cas, les leds 1 et 2 ont clignoté directement pour une re-programmation , cela a fonctionné mais j'ai perdu le temps d'ouverture pour fermeture automatique au bout de 1 mn, donc je recommencerai la re-programmation.
Merci.
Bonne soirée
Message(s) : 10902
12/11/2021 à 18h28
12/11/2021 à 18h28
hello,
C'est déjà ça.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 59
