Rehausser un lit
10/07/2015 à 21h32
10/07/2015 à 21h32
Bonsoir.
Je voudrais réhausser mon lit car je pense que d'être "près du sol" ne vaut rien à mon dos.
Le souci, c'est que les pieds de mon lit ont une forme particulière et qu'ils sont intégrés dans le cadre du lit.
J'ai mis une photo en pièce jointe;
Quelqu'un aurait une idée qui soit esthétique?
Merci d'avance
10/07/2015 à 22h17
10/07/2015 à 22h17
Sans modifier le lit, peut être qu'une estrade serait satisfaisant et celà garderait l'esthétique de ton lit..
à suivre avec les idées suivantes...
10/07/2015 à 22h25
10/07/2015 à 22h25
En plus de l'idée de " 10doigts " faire une estrade et mettre des tiroirs dans cette agencement pour faire du rangement .
11/07/2015 à 07h22
11/07/2015 à 07h22
d'accord avec mes deux amis
mais ce n'est pas la hauteur du sommier qui fait que l'on ai des problèmes de dos mais la qualité de la literie
l'âge aidant, il devient difficile de sortir d'un lit bas ou d'un fauteuil bas et profond, une amélioration consiste à faire ce que vous préconisez ou a remplacer par un mobilier plus adéquat
sans oubliez de consulter les médecins qui peuvent certainement vous aidez
11/07/2015 à 08h04
11/07/2015 à 08h04
Le remplacement du sommier lattes existant par un sommier a ressorts rehausserait le matelas d'au moins 15cm et le confort accru
Mais est ce que ces 15cm seraient suffisants, seul toi peux nous le dire ?..tu ne nous as pas donné d'indication des hauteurs actuelle et souhaitée !!
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
11/07/2015 à 09h49
11/07/2015 à 09h49
salut: il peu trouver des rehausseurs de pieds de lit réglable Oui ou alors il met 2 parpaings à chaque pied Tout fier
11/07/2015 à 19h04
11/07/2015 à 19h04
Re.
Moi qui ai eu la colonne fracturé ,il me faut un lit plus haut et j'évite les fauteuils bas car dans ces cas je me met à 4 pattes et il me faut un appuis pour me lever ,donc il faut adapter son lit et dans certain cas on peut aussi mettre une potence qui pivote avec une poignet c'est ce que j'avais après l'opération .
11/07/2015 à 19h31
11/07/2015 à 19h31
Merci à tous.
L'idée de l'estrade me plait bien Ca tourne pas rond là-dedans mais, en même temps, je pense qu'un nouveau matelas et sommier ne seraient pas du luxe!!!
En tous cas, merci d'avoir pris le temps de me lire et de m'avoir suggéré des changements.
Je vous tiens au courant!!!
A bientôt et bel été à tous
Visiteurs non identifiés : 24
