Rehausser un sol sur cave de 5 cm
Par seb_8649
avatar - seb_8649
11/08/2013 à 12h03
11/08/2013 à 12h03
Bonjour, Je souhaite rehausser une pièce (25 m²) de 5 cm sur un sol non plat (parquet cloué ancien donc pas forcément très plat – 7-8 cm par endroit). Sous le sol, il y a une cave. La solution pour laquelle j’avais opté était : lambourdes (+cales si nécessaire) + plaques OSB + isolation phonique + parquet. Isolation laine de roche entre les lambourdes. Cela représente l’avantage d’être léger (c’est une vielle maison et les poutres ne sont pas assez solides pour supporter une chape béton classique), d’isoler sans être totalement hermétique pour ne pas détériorer le parquet ancien sous la cave et économique. En sachant que dans cette configuration l’épaisseur des lambourdes serait donc maximum de 3 cm (plaque OSB 20mm ou 30mm) et qu’il faut laisser un vide d’air entre l’isolant et la plaque OSB (donc moins de 2 cm d’isolant), je souhaiterai savoir : Est-ce la meilleure solution pour rehausser et niveler le sol ? Merci de votre aide et de vos réponses Sourire Oui
11/08/2013 à 12h34
11/08/2013 à 12h34
ragréer avec du bétostyrène, c'est isolant et léger, vous n'avez besoin de rien d'autre
LIRE ET VOIR
Visiteurs non identifiés : 15
