Remplacer galet porte coulissante
Par antarctik
avatar - antarctik
14/11/2013 à 19h18
14/11/2013 à 19h18
Bonsoir, Je cherche à remplacer le galet usagé d'une porte de placard, mais je ne parviens pas à le démonter du reste du système (voir photo ci-dessous). - Puis-je donc remplacer uniquement le galet ou le système complet ? Je ne trouve pas d'info sur le net, même côté anglophone. En vous remerciant par avance de vos réponses.
Par jp36
avatar - jp36
Message(s) : 81
15/11/2013 à 06h40
15/11/2013 à 06h40
ce système est serti à l'aide d'un rivet creux. il faut percer au diamètre du rivet pour pouvoir enlever le galet.
Par contre, il est fort probable que vous ne trouviez pas de galet ou l'ensemble dans une GSB.
Par antarctik
avatar - antarctik
15/11/2013 à 22h02
15/11/2013 à 22h02
Merci pour votre réponse. Vous voulez dire qu'on ne trouve pas ce type de pièce(s) dans le commerce ?
15/11/2013 à 22h19
15/11/2013 à 22h19
bonjour, pas beaucoup d'info? , quel et le diamètre du galet , sa largeur, le diamètre de l'axe, et il rainuré, car ont ne vois pas le profil.
Par antarctik
avatar - antarctik
17/11/2013 à 00h34
17/11/2013 à 00h34
Diamètre galet : 3.1cm Diamètre axe : 1.7cm Epaisseur : 0.8cm Et il est rainuré oui.
Visiteurs non identifiés : 59
