Remplcement barillet
Par cyan
avatar - cyan
Message(s) : 5
06/09/2011 à 18h01
06/09/2011 à 18h01
Bonjour J'ai perdu les clés de mon portillon. Il n'est pas verouillé (chance) et je veux remplacer le barillet. J'ai démonté la vis pour enlever le barillet mais il le sort pas : le rotor n'est pas entièrement pivoté. Quelqu'un a une astuce? Ou dois je percer le barillet? Merci
Par roby30
avatar - roby30
Message(s) : 34
06/09/2011 à 18h14
06/09/2011 à 18h14
bsr
pour lever le barillet il faut la cle..
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/09/2011 à 19h02
06/09/2011 à 19h02
L'idéal c'est d'avoir une clé qui entre dans ce barillet même si tu ne peux la faire tourner.
En espérant que ce ne soit pas un barillet de haute sécurité, tu peux le percer.
Une perceuse, une mèche de 4/4.5 mm de diamètre.
Pointer le centre du trou à faire 8 mm plus bas que le grand rond qui tourne lorsque l'on tourne la clé, forer bien droit sur une profondeur de 30 mm, attention qu'à chaque passage de goupille ce sera une passe délicate.
Une fois percé, introduire la clé et essayer en douceur de la faire tourner.
Si cela ne tourne pas, repasser la mèche dans le trou afin de vider les limailles, répéter l'opération plusieurs fois si nécessaire.
Je le répète, sans une clé qui pénètre dans le cylindre, la chose sera plus difficile.
Proverbe Chinois
Message(s) : 18401
06/09/2011 à 19h50
06/09/2011 à 19h50
j ai fais cette opération cette semaine ,car moi aussi j avais perdu les clefs de ma porte de garage ,tu ne peux sortir le barillet sans démonter le socle métallique dans lequel il est emboité , il faut l ouvrir c est ce que j ai fait ,ouvrir ,sortir le bariilet ,le remettre en place et refermer, remettre la vis qui le tiens à la porte et le probleme ets résolu
Message(s) : 18401
06/09/2011 à 19h52
06/09/2011 à 19h52
RE
peux tu mettre une photo de l ensemble
biloulou pourquoi ne pas essayer a la dynamite Rigole
Par cyan
avatar - cyan
Message(s) : 5
06/09/2011 à 20h34
06/09/2011 à 20h34
Bonsoir Voici des photos du bloc. J'arrive a faire coulissé le barillet d'environ 1 cm avant que le rotor ne me bloque.
Message(s) : 18401
06/09/2011 à 20h44
06/09/2011 à 20h44
RE
C est un fait le montage n est pas identique au mien ,lorsque tu enleves les 3 vis ,tu peux détacher la facade?
il faut se dire que si il a été mis ,il peut etre retiré c est logique ,mais je ne vois aucune patte de serrage sur la serrure ,ca n est pas soudé?
Par cyan
avatar - cyan
Message(s) : 5
06/09/2011 à 21h07
06/09/2011 à 21h07
La parti extérieur (en noir) est mono bloc. La vis cruciforme que l'on voit est une vis pointeau. Je l'ai enlevé sans résultat : la plaque de fermeture ne vient pas.
Message(s) : 18401
06/09/2011 à 22h24
06/09/2011 à 22h24
RE
je regrette de ne pouvoir t aider plus ,mais la face doit s enlever ,as tu essayer sur internet de voir le site du fabricant
,il pourrait t apporter des informations
Par cyan
avatar - cyan
Message(s) : 5
07/09/2011 à 20h31
07/09/2011 à 20h31
La plaque de fermeture semble etre une pièce moulée qui ne s'enlève que si le barillet est oté. Je vais voir avec le fabricant. Sinon il me reste la solution perçeuse. Merci a vous tous pour votre aide.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
08/09/2011 à 16h27
08/09/2011 à 16h27
malheureusement, il vous faut la clé pour le retirer.
En principe, vous mettez la clé dedans, la vis retirée (déjà fait sur la photo) et vous tournez d'un tiers de tour la clé, le paneton du canon se met alors en alignement, il ne vous reste plus qu'à tirer la clé, le canon sort avec.
Dans votre cas, il ne reste plus que le perçage (6mm) du barillet pour faire sauter les goupilles intérieures, puis vous engagez un tournevis dans le trou et vous tournez comme avec la clé pour dégager le paneton.
cordialement
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
08/09/2011 à 16h30
08/09/2011 à 16h30
re,
lors du rachat d'un canon, faites attention au dimensions de celui- ci, il y a des dimensions diverses selon les modèles, par exemple 30 X 30 ou 40 X 35..... prenez donc les côtes de l'ancien.
il existe aussi des barillets n'ayant qu'un seul côté d'entrée (porte de garage par exemple)
Par cyan
avatar - cyan
Message(s) : 5
10/09/2011 à 11h03
10/09/2011 à 11h03
Bonjour Mon problème s'est résolu avec une perçeuse et un forêt. A+ et encore merci
11/09/2011 à 15h44
11/09/2011 à 15h44
Ravi pour toi.
Et merci pour le retour Top !
Visiteurs non identifiés : 40
