Suite au changement du barillet la serrure 3 points ne se ferme plus.
Comme on peut le voir sur la photo les barillets sont identiques.
La poignet de la porte refuse de monter plus haut pour fermer la serrure, enfin j'ai l'impression.
Si quelqu'un a déjà eu le problème ou connait une piste et qu'il voudrait partager son expérience cela serait vraiment très sympa et très utile pour ceux qui comme moi rencontre ce problème !
bonne journée à tous !!
brunopatrick
Le barrillet de droite semble symétrique, ce qui n'est pas le cas de celui de gauche. Conc ça ne peut pas tourner.
Bonjour, aucun soucis sur les dimensions du cylindre, j'y met ma main à couper 😉
Si vous ne serrez pas la vis du cylindre, ça fonctionne mieux ?
J'imagine qu'en remontant l'ancien, le verrouillage se fait à nouveau ?
Ah et petite question, quelle est la marque de l'ancien et du nouveau cylindre ? C'est plus par curiosité, les crémones Ferco ne sont pas trop chiantes sur les dixièmes de mm d'un modèle à l'autre.
D'accord avec Wsle, et si la poignée ne remonte pas ce n'est pas le cylindre qui est en cause.
Bonjour à tous et merci pour toutes vos réponses c'est sympa !
Sur la photo jointe la dimension de l'ancien barillet fait 25 / 35 et l'autre le neuf fait 30 / 30.
les autres dimensions sont identiques.
Cela n'empêche pas le barillet de trouver sa place et le panneton appuie bien sur le pêne de la serrure. La vis trouve aussi sa place et se visse.
On voit le pêne bouger d'un millimètre mais c'est tout. Avec ou sans la vis dessus.
Je n'ai plus les clés de l'ancien barillet, je l'ai sorti à la perceuse. La marque n'est pas indiquée dessus.
La serrure fonctionnait normalement avant. Pourquoi la poignet ne remonte pas entièrement c'est ça que je ne comprends pas (?)
brunopatrick
La poignée n'a pas besoin que le barillet soit en place pour pouvoir être relevée.
Purquoi avoir pris un barillet de dimensions différentes?
Bonjour ,
la différence de cote sur le cylindre n’empêche pas le panneton de se retrouver centré avec la vis il est juste plus en retrais de 5mm d'un coté et plus long de l'autre .
vérifier que la buttée nommée 2b sur la gâche appuis bien sur le téton 2 qui déverrouille le système trois points .
brunopatrick
N'y aurait-il pas un morceau de ce cylindre qui se serai logé là où il ne faut pas ?
Merci à tous pour vos réponses c'est super !!
Les dimensions du barillet neuf 30 / 30 est plus équilibré des deux côtés de la porte comme le dit Bob35,
non il n'y a pas de débris métalliques dans le logement mais fallait y penser oui
j'ai essayé avec un barillet identique 25 / 35 pris sur une autre porte ça fait pareil.
pour répondre à Bob35 c'est le verrouillage qui ne se fait pas sur cette porte
>> La poignet de la porte quand on la lève n'actionne pas le point haut de verrouillage.
J'ai essayé sur une autre porte où ça fonctionne bien. (photos 1 et 2)
Le problème vient surement de là mais je ne sais pas pourquoi. (?)
ou je n'ai pas bien compris ce que Bob35 veut me dire, c'est possible aussi.
porte ouverte, repousser 2, la poignée devrait donc se relever
Bonjour, le verrouillage se fait si vous appuyez sur le déclencheur (2) de la serrure ? Attention ça va faire CLAC, mais c'est fait pour 😁
Si ça marche en appuyant dessus, c'est que vous avez eu le mélange d'un problème de clé et d'un travail de la porte. Pour résoudre le soucis il faudra jouer sur la pièce de la gâche qui commande le déclencheur (2b), en l'avancant vers la droite.
Bonjour à tous et merci pour votre aide !!
Oui j'ai démonté la crémone pour actionner le mécanisme qui se déplace sans forcer.
En appuyant sur le déclencheur (2) ça fait clac oui et la poignet peut se lever. Mais ça fait aussi sortir le pêne de la serrure et donc on ne peut pas fermer la porte bien sûr. Le barillet et neuf avec 3 clés.
La butée de la gâche (2b) ne se déplace pas. Il y a bien une vis mais la butée est moullée avec l'ensemble de la gâche. A quoi sert la vis du coup, je ne sais pas ?
J'ai aussi tenté de fermer la porte verrouillée d'abord puis en fermant avec les deux battants de cette porte.
On peut verrouiller ou déverrouiller mais si on appuie sur la poignet tout se rebloque.
Y aurait il un problème de ressort de rappel dans le mécanisme de la serrure ?
brunopatrick
brunopatrick
tu a donc un problème sur le dormant.
en fermant la porte tu dois entendre ce clac
2b se règle avec les 2 vis (dont une n'est pas d'origine)
Bonjour, pour régler, la butée est peut-être crantée, et il faut alors retirer complètement les deux vis, tirer vers soit la butée et la ré-enfoncer au bon réglage.
Ferco ne s'embêterait pas à payer des vis décoratives 😉
Je n'ai pas compris, une fois déclenchée, ok le pêne sort, mais vous ne pouvez pas mettre un tour de clé pour bloquer l'abaissement de la poignée ?
Bonjour à tous et merci pour vos conseils !
Je n'ai pas eu le temps de m'occuper du réglage de la butée. C'est juste pour répondre à la question de Wsle.
Quand j'appuie sur la butée 2 le pêne sort et la poignée peut monter à fond. Ensuite je ferme la porte avec les deux battants. Là je peux faire un tour de clé à droite pour 'fermer' . Dons là c'est en position normale fermé. Je déverrouille avec la clé et j'appuie sur la poignet. A partir de là, il n'est plus possible de remonter la poignet à fond.
brunopatrick
Visiteurs non identifiés : 126
