Je n'ai pas le talent de certains donc je me permets de vous demander c'est le tableau de ma future acquisition.
1---Savez vous pourquoi il est allé mettre les 2 ID en haut au lieu de les mettre conventionnement en bout de chaque rangée à gauche ?
2---Voyez vous des choses à rectifier svp ? je pense qu'un 3eme ID serait nécessaire non ? mais mettre quoi ?
le baco vaut il meiux changer la puissance ?
Merci de votre aide 🥰
1/ A mon avis parce que les rangées du bas était pleine
2/ Difficile à dire à distance. A priori les ID dont des 40A. Il pourraient être surchargés, mais sans analyser en détail ce qu'ils protège, difficile à dire. Si surchargé, c'est peut être plus simple de les passer en 63A plutôt que d'en ajouter un 3ème.
3/ Pour le BACO c'est du ressort d'ENEDIS, pas du votre. Mais tant que vous ne demanderez pas un abonnement 12kVA, ils ne le feront pas. Le problème est qu'il n'est pas sélectif.
merci beaucoup Carminas 😍
je vous écoute je vais les remplacer par 2 63A ok
Merci carminas, je ne connais pas l'abonnement actuel, mais moi je vais mettre du 6 car chauffage poel à granulés
Dans ce cas, inutile de changer les différentiels car vous serez limité à 30A.
Tu es génial Carminas, j'avais posé la question ailleurs et personne ne m'a soumis cela, tu es TOUJOURS de très bons conseils, merci beaucoup, du coup je suis allé voir 6 kVA = 30 ampères
7 kVA = 35 ampères
9 kVA = 45 ampères
12 kVA = 60 ampères
Juste pour préciser : ce n'est pas forcément conforme, car il faut dimensionner pour le calibre maxi du DB, soit 45A, mais en pratique, tant que vous avez 6kVA il n'y a aucun risque.
Visiteurs non identifiés : 42
