Barillet démontage sans clé
Par Collins
avatar - Collins
13/08/2015 à 15h25
13/08/2015 à 15h25
Bonjour, Comment demonter le cylindre à pompe d' une sérrure sans avoir la clé ? La porte est ouverte, j' ai démonté la vis sous le pene et le barillet ne bouge pas. Je suppose que c' est une sécurité pour eviter le démontage mal intentionné de ce cylindre et le remplacer par un autre sans que le propriétaire soit au courant ? Merci d' avance A @
13/08/2015 à 15h30
13/08/2015 à 15h30
Certains parlent de forer des trous de diamètre de plus en plus grand au travers de la serrure
Tout le mécanisme lâche paraît il
avatar - krevette67
Message(s) : 5
13/08/2015 à 15h34
13/08/2015 à 15h34
Bonjour Au milieu du cylindre, il y a une pièce métallique qui dépasse lorsque la clé est à la verticale, justement pour que le cylindre ne puisse sortir sans la clé. pour que la pièce ne dépasse pas du trou du cylindre la clé doit être tournée de l'ordre de 30° je dirais. Je ne vois pas comment l'enlever sans la clé, sans casser la porte...
13/08/2015 à 15h34
13/08/2015 à 15h34
J'ai toujours pratiqué comme l'explique l'ami " kriske "
avatar - krevette67
Message(s) : 5
13/08/2015 à 15h34
13/08/2015 à 15h34
trous difficile à reboucher apres...non?
13/08/2015 à 15h37
13/08/2015 à 15h37
Re.
Il n'y a pas de trous à reboucher après ,le barillet par en morceaux .Le seul soucis c'est la casse des forêts .
ceux ci vont pas mal ,c'est un coup de main à prendre.
avatar - krevette67
Message(s) : 5
13/08/2015 à 15h39
13/08/2015 à 15h39
J'ai mal lu désolé Honte
13/08/2015 à 16h21
13/08/2015 à 16h21
Une fois foré le barillet sera à remplacer bien sûr
Il faut une bonne foreuse assez puissante et de bonnes mèches
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
13/08/2015 à 19h12
13/08/2015 à 19h12
Le plus simple et facile c'est de ne pas percer dans la partie mobile ou entre la clé .
Mais juste en dessous environ 3 / 4 mm de la partie tournante de maniére a percer les logements des pistons ,
au percage l'on sent des que l'on traverse ces logements ( 4 + 4 pour fermeture Inter /exter ).
Si perceuse basique un poil poussive , commence a percer en diam 3mm puis 7mm pour finir .Opération a faire des 2 cotés du barillet ( si ouvrable intérieur/extèrieur ) .
Tu pourras a la fin manoeuvrer la partie tournante avec un tournevis pour enlever le barillet .
c'était un poisson d'Avril
13/08/2015 à 19h18
13/08/2015 à 19h18
Re.
Un petit conseil si la perceuse peut être équipé d'une poignée ne pas hésiter à la mettre cela permet de bien la tenir et c'est une sécurité pour vos poignets .
Par Collins
avatar - Collins
18/08/2015 à 10h57
18/08/2015 à 10h57
Bonjour Merci pour vos réponses, mais trop compliqué pour moi. Finalement j' ai placé un verrou. Cdt
Visiteurs non identifiés : 20
