renovation dune cave en chambre
avatar - blanchoune
24/09/2010 à 21h23
24/09/2010 à 21h23
Bonsoir. Le but du "jeu" est de transformer ma cave qui se trouve en rdc en chambre (superficie de 17m2). -le sol est en chape béton(tres legere) avec peut etre quelques endroit humide. -concernant le plafond on va ouvrir une tremie de 120cmx120cm dans des ourdies briques (pour escallier en colimaçon). - agrandissement de la seule fenêtre actuellement tres etroite en 120cm de haut x 110cm de large - + isolation thermique et phonique des 4 murs lateraux et du plafond. + Par quoi dois-je commencer ? et dans quel ordre dois-je proceder en sachant que je suis bricoleur occasionnel. Merci d'avance
25/09/2010 à 05h19
25/09/2010 à 05h19
commencer par répondre si humidité ou non,
si oui, prévoir qu'il faudra résoudre ce problème
suivre avec la trémie
puis l'agrandissement de la fenêtre
ensuite la réfection du sol humidité et planéité
enfin l'isolation des murs
voilà comment je procèderai
Visiteurs non identifiés : 17
