Rénovation maison en pierre
Par stefle60
avatar - stefle60
22/06/2010 à 14h34
22/06/2010 à 14h34
Bonjour à toutes et à tous, Je suis débutant dans le domaine mais prêt à retrousser les manches! Je vous explique: j'ai acheté une maison en pierre, les murs ne sont pas isolés, à part de l'enduit et de la peinture il n'y a rien. Les murs ne sont pas humides. Je voudrais isoler une pièce ( pour le moment) qui n'est pas très large en perdant le moins de place possible. J'ai penser au liège en 50mm (voir moins épais si c'est efficace), lame d'air, plus BA13. Qu'en pensez-vous? Le compromis est-il bon? Le liège et le BA13 laisseront-ils respirer le mur? Merci!
23/06/2010 à 07h25
23/06/2010 à 07h25
la formule est bonne si vous parlez bien de liège de 50mm soit 5 cm
s'il s'agit de liège de 5 mm, mieux vaut oublier bien que cela apporte un petit quelque chose
le liège est imputrescible, donc même si un peu d'humidité existait cela ne poserait pas de problème.
Par stefle60
avatar - stefle60
23/06/2010 à 08h52
23/06/2010 à 08h52
Merci de votre réponse. Le liège plus le BA13 laisseront-ils respirer le mur?
23/06/2010 à 08h57
23/06/2010 à 08h57
oui puisque le liège est poreux et que vous laissez un vide d'air
si vous jointoyer l'extérieur, utiliser un mortier à la chaux qui laisse respirer les joints
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
23/06/2010 à 21h13
23/06/2010 à 21h13
Pourquoi en liège?
N'est-ce pas trop cher par rapport à un matériaux d'isdolation plus courant?
Est-ce vraiment aussi efficace à épaisseur égale?
24/06/2010 à 08h09
24/06/2010 à 08h09
voir les propriétés du liège, il est cher mais c'est un bon isolant thermique et phonique (j'ai pas dis que c'était le meilleur) mais il se défend bien.
Visiteurs non identifiés : 20
