renovation salle de bain
Par sterboo
avatar - sterboo
Message(s) : 8
03/08/2011 à 12h51
03/08/2011 à 12h51
bonjour a tous alors voila j aurais besoins de certains conseils j ai acheté une maison ayant deux salles de bains qui sont a refaire et j ai donc attaqué la plus petite hier (mais ça n a pas l aire d être la plus simple finalement !) donc mon problème est le suivant en retirant le carrelage des morceaux de cloison sont partis avec, jusqu au carton par endroit (une vrai mappemonde avec le relief ^^) je dois refaire un carrelage par dessus mais je voulais connaitre les avis de chacun sur la marche a suivre et surtout connaitre les produits possible pour une bonne étanchéité , ce qui devait manquer a la precedente car le bas de cloison est relativement noir, pas humide mais bien noir quand meme. Et je trouve que la cloison s effritait bien facilement quand meme. Meme les bandes de joints entre les cloisons se sont arrachés par endroit . Quelqu un a t il deja eu a refaire une salle de bain de ce genre ?? merci d 'avance ^^
03/08/2011 à 13h18
03/08/2011 à 13h18
plutôt que chipoter pour rafistoler tout cela, le plus simple et le plus sûr est de virer l'existant et le remplacer par des panneaux Wedi ou correspondant
ces panneaux sont tout à la fois isolés et prêt à carreler sans autres préparation
avatar - olive59930
Message(s) : 137
03/08/2011 à 13h36
03/08/2011 à 13h36
Je suis d'accord avec kriske
Mieux vaut repartir sur du neuf tant que tu y es plutôt que de rafistoler et de recarreler sur un mure cloison qui est et restera humide
Tu auras un résultat surement plus joli et un travail plus agréable a faire
Après tout est possible
Par sterboo
avatar - sterboo
Message(s) : 8
03/08/2011 à 14h57
03/08/2011 à 14h57
trop tard j ai deja tt enduit !! Grand sourire le probleme c'est que j ai plusieurs son de cloche, des connaisssances m on dit qu il n y avait pas besoin de traitement special un carrelage et juste unjoint bien fait pour qu il n y ai pas de probleme mais mon voisin qui vient d en refaire une m a dit qu il fallait que je mette une colle-mortier impermeabilisant en derniere couche ,et ensuite hydrofuge etc etc (mais qu avec tt ca j etais tranquille ) en revanche je me suis mal exprimé mais les cloisons n etaient pas humide mais simplement noirci sous le receveur ,mais au touché rien d humide, pareil pour le haut de cloison juste que j ai trouvé que le platre s effritait facilement pour me faire des trous pareil{du coté douche), alors que de l autre coté de la salle de bain (coté lavabo) seul les carreaux de carrelage se retiraient en laissant la colle sur le mur . bref je ne vais pas reculer mais je voudrais etre sur du traitement a appliquer avant la pose du carrelage mais merci de votre aide
03/08/2011 à 15h10
03/08/2011 à 15h10
au stade où vos en êtes, une couche de peinture hydrofuge semble être la seule chose à faire avant de carreler
ainsi vous mettez toutes les chances de votre côté
naturellement, de bons joints hydrofugés devraient suffire ou des joints en résine époxy
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
08/08/2011 à 18h25
08/08/2011 à 18h25
je vous conseillerai d'appliquer un enduit CERMIFILM de chez Desvres avant de poser le carrelage. Allez y franchement au rouleau et appliquez vous dans les angles. Vous pouvez mettre ce produit sur tout le mur et meme le sol avant de carreler. Il existe le meme produit chez Weber mais je ne connais pas le nom.
Utiliser un additif pour joint de carrelage salle de bain ou comme conseillé, faites vos joints à l'époxy mais c'est bcp plus cher et il faut un petit coup de main.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par sterboo
avatar - sterboo
Message(s) : 8
06/09/2011 à 10h12
06/09/2011 à 10h12
merci a tous pour vos reponse , resultat une primaire d accrochage et un enduit hydrofuge sous le carrelage puis un additif hydrofuge pour les joints et ca devrait le faire . Top !
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 208
