Bonjour, cet été je vais rénover des encadrements de portes et fenêtres très dégradés.
Pour la porte fenêtre ci-dessous, le plâtre est mangé par l'humidité surtout en bas de l'encadrement. Merci de vos conseils !
Quel est le bon mode opératoire : "gratter" seulement les parties tachées puis reboucher, passer un enduit hydrofuge ? Avec quels produits ?
Merci et photos ci-dessous
à droite de la porte :
à gauche de la porte :
j'ai déjà fait tomber une pellicule de surface en ponçant, pour voir
en haut, coffre de volet roulant :
bonsoir déjà déterminer le pourquoi de cette humidité ,ensuite gratter tout ce qui est soufflé ,peinture anti moisissure, enduit et faire travaux de finition
Merci Takafer
- gratter : avec un couteau à enduire ça suffit ?
- peinture anti moisissure : à passer avant l'enduit ?
Pour les causes d'humidité, maison ancienne en granit. Air avec un taux d'humidité intérieur assez élevé. les joints extérieurs des pierres sont peut être à reprendre, je passerai du produit hydrofuge dessus...
re couteau a enduire suffit ,peinture anti moisissure avant enduit sur les parties mises a nues et un coup général sur l ensemble des surfaces
Je verrouille le sujet mais je posterai en fonction de l'évolution.
j'ai enlevé les parties abîmées à cause de l'humidité, passé un coup de peinture anti-humidité (Ripolin), puis rebouché les trous, et enduit + peinture classique.
A droite :
A gauche j'ai fait différemment, pour voir comment ca réagit sans masquer par de l'enduit.
On voit des taches réapparaître, à ces endroits je n'ai pas dû enlever correctement ce qui était abîmé ou humide. Je vais laisser, si ça stagne je reprendrai juste à ces endroits, si ça s'aggrave je tomberai tout le plâtre ( je l'ai trouvé un peu mou en partie basse de l'encadrement).
re sur la dernière photo ,la peinture n a pas accroché car tu as raison problème humidité ou salpetre
Visiteurs non identifiés : 14
