Repeindre un lit en bois
Par Nat90
avatar - Nat90
16/08/2013 à 15h17
16/08/2013 à 15h17
Bonjour, Je viens vers vous car je n'y connais rien du tout. Voilà j'ai acheté deux lits en bois foncé et vernis et j'aimerais les repeindre en blanc pour la nouvelle chambre de mes filles. J'aimerais savoir quoi acheter et surtout comment faire. Je pensais laisser les lits dehors sur des baches en plastique et les laisser dehors couverts le temps d'avoir fini ? Ca ne risque rien ? Merci par avance de vos réponses, conseils, etc....
Message(s) : 18402
16/08/2013 à 17h00
16/08/2013 à 17h00
tout d abord ,je te déconseille de les laisser dehors et surtout sous des baches en plastique car il va y avoir condensation
le mieux aurait été d acheter des lits en brut ou peint
pour refaire des lits ,il faut au préalables bien les poncer ,ensuite mettre une peinture d accrochage que l on trouve en grande surface qui convient pour les vernis ,PVC alu etc
cette couche bien sèche ,appliquer une couche de laque glycéro tendu finition satinée ,attendre 48 h ,poncer léger pour enlever poussière etc,passer un chiffon non plucheux avec du WHITE pour enlever celle ci et mettre la 2 eme couche , utiliser pinceau ou petit rouleau en mousse floquée pour surface
Visiteurs non identifiés : 13
