Repeindre un rambarde Ral 7016
Par fracass57
avatar - fracass57
Message(s) : 72
24/06/2019 à 23h23
24/06/2019 à 23h23
Je voudrai repeindre ma rambarde en RAL 7016 car l'ancienne peinture est partie, mais je ne sais pas comment m'y prendre car j'ai entendu plein de chose sur la maniere de peindre de l'acier.
Ma rambarde est fixée dans le beton donc impossible a demonter, je vous joint des photo de la rambarde avec la couche sous la peinture verte, que conseillez vous de faire ?
Poncage ? (je possede une meuleuse d'angle)
Sablage ?
Decapeur thermique ?
Peindre directement dessus ?
Du vernis ?
Un accroche ?
Je souhaite Peindre dans un Gris Anthracite RAL7016
25/06/2019 à 05h40
25/06/2019 à 05h40
Coucou
Au vu des photos, il semble que de soit une rambarde galvanisée qui a été peinte en vert
La peinture ne tient pas sur du galvanisé, il faut passer par l'intermédiaire d'une couche d'accroche.
Je ne ferai aucun traitement mécanique sur la rambarde au risque d'enlever la galvanisation et de permettre à la rouille de s'installer
La teinte importe peu , c'est la préparation qui compte
Soit décapeur thermique, soit papier de verre pour rayer la surface, une couche d'accroche et ensuite votre peinture.
Soit décapant chimique, faire l'essai, bien laver ensuite avant la couche d'accroche
Par fracass57
avatar - fracass57
Message(s) : 72
25/06/2019 à 19h54
25/06/2019 à 19h54
Hello,
Decidement on se retrouve sur plusieurs sujet.
si je passe avec du paiper de verre dois-je enlever completement la couche verte ou le fait de le rayer + l'accroche + ma peinture vont suffire a couvrir le vert ?
Au decapeur je n'ai jamais fait (je n'en possede pas), je passe sur la peinture et elle se decroche d'elle meme ?
25/06/2019 à 20h39
25/06/2019 à 20h39
Coucou
Possible que cela se détache seul ou sans grand effort si c'est peint sur du galvanise comme je pense
Rien ne se fait seul
Oui sans doute, je suis un peu partout, moins en électricité
Bien lire ma signature ce n"est pas parce que j'y connais rien que je n'ai pas une idée qui peut aider aider
Par fracass57
avatar - fracass57
Message(s) : 72
25/06/2019 à 21h00
25/06/2019 à 21h00
je viens de tester a la main avec du grain 40 (pour ponceuse vibrante), eh bien ca s'enleve tres bien, pensez vous que je peux poursuivre mais avec la ponceuse vibrante ? aucun risque d'abimer la galva ?
Visiteurs non identifiés : 35
