Résistance sole de four électrique encastrable
avatar - 1822stephane
Message(s) : 18
17/08/2017 à 09h23
17/08/2017 à 09h23
Voilà, j'ai un souci, mon four ne chauffait plus sur la résistance du bas (résistance sole) j'en commande donc une autre et en visionnant quelques tuto, c’est simple a changer, jusque là, pas de soucis
En voulant sortir la résistance en défaut, déjà, elle semble coincé, j'essai donc de tirer un peu plus en la bougeant de droite a gauche et la, elle se casse en morceaux, j'ai donc tout le bout de la résistance coincé au fond de son emplacement et je ne peu pas installer la nouvelle, je n'arrive pas a sortir le reste, comment faire ?
Mon four est un Whirlpool for "ikea" OVN 900/S
Merci de votre aide
17/08/2017 à 10h24
17/08/2017 à 10h24
cela ne se démonte pas directement de l'intérieur, il faut avoir accès à l'arrière, pour le raccordement et à l'intérieur il y a 2 vis à enlever au fond contre la paroi sur la platine de la résistance
sur certain modèle ce sont même des écrous accessibles que par l'arrière du four
17/08/2017 à 14h23
17/08/2017 à 14h23
re
bizarre que gerard22 qui n'intervient que sur les sujets qu'il maîtrise n'est signalé ces vis et ou ces écrous de fixation!
Visiteurs non identifiés : 41
