Salle de bain surélevée
Par lloyd
avatar - lloyd
Message(s) : 9
18/10/2012 à 14h18
18/10/2012 à 14h18
Bonjour à tous, Ayant fait la découverte de ce site il y a peu, je viens vers vous pour obtenir de l'aide. Je pense que certains pourraient m'aider - ou du moins, m'éclairer. Je compte réaliser une salle de bain surélevée. Habitant en appartement, l'unique tuyau d'évacuation pour cette future salle de bain se situe à 70 cm du sol (et rentre dans le mur; impossibilité donc de le "retoucher"). Mon idée, pour cette salle de bain, serait de faire une sorte d'estrade, montée sur poutrelles métalliques, accessible par escalier. Là, première question: je compte faire le sol (sur cette estrade) en OSB 3 hydrofuge; puis je compte poser dessus des panneaux prêts à carreler? Pensez-vous que la solution soit adaptée? Quelle épaisseur faudrait-il pour l'OSB sachant qu'il y aura une douche (receveur à carreler) et une baignoire? Quelle épaisseur faut-il prendre pour les panneaux prêts à carreler? Deuxième question: n'aurai-je pas de souci d'étanchéité? Troisième question: l'entraxe entre les poutrelles métalliques doit être de combien pour supporter le tout? Pour vos réponses, si vous avez des sources qui pourraient m'expliquer vos avis, je suis preneur! Je vous remercie à l'avance de vos réponses. Bonne journée à vous!
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
18/10/2012 à 16h03
18/10/2012 à 16h03
Où va le tuyau d'évacuation qui "entre dans le mur" ? Traverse-t'il le mur pour aboutir à un endroit inaccessible (voisin) ? Dix contre un qu'il descend vers le sol après sa pénétration. Mais vous avez du vérifier.
Poutrelles métalliques: pourquoi pas des madrier bois plus légers , moins chers et plus faciles à mettre en œuvre.
Question mise en œuvre, Kriske va se faire un plaisir de vous poser les questions ...et de vous donner les réponses.
Par lloyd
avatar - lloyd
Message(s) : 9
18/10/2012 à 16h18
18/10/2012 à 16h18
Merci pour la réponse! Effectivement, j'ai vérifié! Clin d\'oeil Il descend vers le sol directement après sa pénétration, c'est bien ça. Pour ce qui est des madriers, à vrai dire, j'y ai déjà pensé mais comme je m'y connais tellement peu en bois... Je n'ai aucune idée du type de bois qu'il faut, des sections en fonction du poids, etc. Je me suis dès le début rabattu sur des poutrelles métalliques, par sûreté peut-être. Après, si la différence de prix est flagrante, je veux bien que l'on me conseille sur ce genre de projet... Oui Dois-je attendre les conseils de M. Kriske? Mais s'il est en vacances, on fait comment? Grand sourire
Par lloyd
avatar - lloyd
Message(s) : 9
18/10/2012 à 16h32
18/10/2012 à 16h32
Autre chose: le bois me fait un peu peur pour le poids qu'il y aura à supporter: admettons qu'il y ait la baignoire remplie avec quelqu'un dedans pendant que quelqu'un est sous la douche... Mouais... Je demande juste; c'est faisable avec le bois?
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
18/10/2012 à 16h39
18/10/2012 à 16h39
Question: Si le tube descend, pourquoi ne pas le récupérer au niveau du sol et éviter l'estrade ?
Poutrelles : sur quoi allez-vous poser vos poutrelles ? Des dés agglos ou béton ? Des éléments métalliques verticaux ? Difficile à mettre en œuvre sans outillage spécial.
Quelle est la dimension de "l'estrade" ? Dix contre un (décidément je suis joueur ) que vous allez poser une baignoire de 150 litres ( à jets). Ceci pour le poids à prendre en compte.
Par lloyd
avatar - lloyd
Message(s) : 9
18/10/2012 à 16h52
18/10/2012 à 16h52
Mais quel joueur!! Rigole Raté! Je compte mettre une baignoire toute conne, avec un mitigeur tout con... Poids de la baignoire: 36.5 kg. Pour un bain "moyen", soit environ 80L, on arrive a environ 120 kg. Avec mes 80 kilos, on flirte avec les 200... La douche ne sera composée que d'un receveur à carreler, sans paroi... Donc poids minime... Pour ce qui est de l'évacuation: impossible. Elle rentre dans le mur, fils vers le bas sur 15/20cm et sort directement sur la façade de l'immeuble, dans la gouttière d'évacuation. Pour les poutrelles, je comptais justement les mettre sur des dés de béton.
Par lloyd
avatar - lloyd
Message(s) : 9
18/10/2012 à 17h23
18/10/2012 à 17h23
Pour info, cette salle de bain sera rectangulaire. Les dimensions seront de 4m sur 2m.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
18/10/2012 à 17h39
18/10/2012 à 17h39
D'accord, Perdu
Petite inquiétude: vous dites que l'évacuation se jette dans une gouttière...
C'est interdit ça.
Mais le problème n'est pas là
Pour les dés support, je vous conseille de poser les poutrelles sur des agglos de 20, plus faciles à manipuler que des sceaux de béton.
Je pense que vous envisagez de poser des poutrelles de 2 m (dans le sens de la largeur)
Il faudrait donc prévoir:
-soit sept poutrelles si vous posez directement l'OSB sur les poutrelles pour conserver un entr'axe de 60 cm.
- soit quatre poutrelles, si vous posez perpendiculairement des chevrons bois sur lesquels vous visserez vos OSB.
A suivre
Par lloyd
avatar - lloyd
Message(s) : 9
18/10/2012 à 17h52
18/10/2012 à 17h52
Effectivement, c'est interdit! C'est une des premières choses que j'avais remarqué au moment de l'achat du bien mais après avoir fait le tour du quartier, ce cas-là n'était pas le seul; pour dire, après en avoir parlé souvent autour de moi (même à différents artisans), la plupart du temps, j'ai entendu "dans l'ancien, il y a beaucoup de surprise comme celles-là!...". Est-ce les gens de cette région qui se foutent éperdument de ce genre de problème?... Je ne sais pas. Encore est-il qu'avant, lorsque j'habitais à Lyon (dans l'ancien, aussi), je n'ai jamais vu ce genre de problème... Donc bon... Mouais... Ok pour cette solution. Et pour le tout en bois, avez-vous une idée des dimensions des piliers et madriers qu'il faudrait?
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
18/10/2012 à 17h56
18/10/2012 à 17h56
Question poids et résistance: pas de problème au niveau de l'estrade elle-même.
Il faudra tout de même vérifier la position des dès support pour s'assurer que la "descente de charges" s'exerce bien sur un plancher apte à la supporter.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
18/10/2012 à 17h59
18/10/2012 à 17h59
Et avant d'aller plus loin.
En tant que Nîmois, êtes-vous pour ou contre la corrida ????
Par lloyd
avatar - lloyd
Message(s) : 9
18/10/2012 à 18h07
18/10/2012 à 18h07
Pour la corrida, à vrai dire, ça ne m'intéresse pas trop... Mais pour ou contre... Confus Il faudrait y réfléchir... Et sinon, pour le tout en bois, quelles dimensions??
Par lloyd
avatar - lloyd
Message(s) : 9
18/10/2012 à 18h52
18/10/2012 à 18h52
Y a-t-il quelqu'un ici qui pourrait me donner les sections de bois qu'il faut pour ce type d'estrade?
Par lloyd
avatar - lloyd
Message(s) : 9
19/10/2012 à 17h02
19/10/2012 à 17h02
Toujours personne qui pourrait me venir en aide?
Visiteurs non identifiés : 14
