Scellement chimique ne tient plus sur store banne - page 3
avatar - chris_wafer
Message(s) : 408
21/08/2012 à 15h20
21/08/2012 à 15h20
J'ai acheté et installé il y a 1 an un store banne SunStyl de dimension 4 x 3.5m.
J'ai fait un scellement chimique avec un kit approprié, qui a été fait dans de la BRIQUE orange.
Tout allait bien pendant une année, mais récemment du crépi est tombé sur ma terrasse, et je me suis apperçu que la tige avait bougé des deux cotés :
- fixation à gauche :
- fixation à droite :
1) Que dois-je faire?
2) Comment cela a-t-il pu bouger?
3) Cela est dangereux?
Merci d'avance pour vos réponses
22/08/2012 à 13h09
22/08/2012 à 13h09
avis partagés, moi j'essaie de conserver la façade sans enlever le crépi
d'où ma proposition de traverser le mur de l'intérieur de prendre le mur en sandwich comme je l'ai expliqué
je trouve cela très simple à réaliser et imparable quand au résultat sans abîmer la façade (pour l'intérieur j'ai la solution également) moi je trouve toujours dommage d'abîmer une façade
quelques images des fixations chez moi (4 fixations par plaques) difficultés mur par droit du tout
donc de tiges filetés des écrous pour écarter du mur afin d'aligner les plaques
mais la proposition de Brico30 est la plus raisonnable des autres possibilités proposées
22/08/2012 à 13h47
22/08/2012 à 13h47
Bonjour, Qu'est-ce que tu entends par autre chose va lacher? , je voulait dire que entre le béton et la brique , la brique et quant même plus fragile, faire des plot de béton ok, mais les contrainte se feront toujours sur le plus faible des deux, mais bon qui ne tente rien?.
Message(s) : 408
22/08/2012 à 13h54
22/08/2012 à 13h54
Donc au final tu penses que la brique va de toute manière lâcher?
Quelqu'un a le même avis? Oui si je le fais d'une certaine manière ça ne risque pas de lâcher?
Message(s) : 408
22/08/2012 à 20h21
22/08/2012 à 20h21
Bon apparemment personne pense que ça va lâcher donc je vais me lancer dans cette solution...
22/08/2012 à 21h20
22/08/2012 à 21h20
on n'ose plus répondre, donc vous faites comme bon vous semble en connaissance de cause
Message(s) : 408
23/08/2012 à 01h38
23/08/2012 à 01h38
@ kriske
Effectivement, tu viens de me mettre le doute comme si je choississais la mauvaise solution...
Donc je vais te demander plus d'éclaircissement sur ta méthode...
1) Ce que j'ai du mal à comprendre, qu'est-ce que le fait de mettre des tiges filetés à travers la brique va renforcer de ce qui est déjà fait? Car ça reste de la brique... ça va tout autant cassé?
2) La plaque métallique extérieur va quand même reposer sur le crépi si tu veux prendre en sandwich?
3) La plaque métallique intérieure va reposer sur le placo, ça va tout casser?
4) Quelle est la solution esthétique pour la plaque métallique à l'intérieur?
Merci d'avance pour les éclairssissements...
23/08/2012 à 06h30
23/08/2012 à 06h30
chris_wafer a écrit: :
@ kriske
non ce n'est pas une mauvaise solution, c'est une solution parmi d'autres. Mais dans la mesure des conditions sur place c'est peut être la seule possible, toutefois ce n'est pas celle que j'aurais privilégiée (pour les mêmes raisons que d'autres ont exposés).
On se trouve devant deux cas de figure un cas sous entend qu'après remplissage de l'espace creux avec du mortier et des tiges scellées cela va tenir dans le temps sous l'action du vent
et d'autres pensent que même si cela va tenir l'action du vent peut contribuer à casser la brique à plus ou moins long terme
Qui a raison ? seul l'avenir le dira et pour cela il faut le faire et puis voir
ma méthode..... où plutôt ce que moi je ferais dans une telle situation (faut savoir qu'au départ je ne fais jamais rien comme tout le monde, et cela me réussi plutôt bien)
mal compris ma réponse :
oui c'est exact, c'est le but répartir les contraintes
j'ai posé une question à laquelle je n'ai pas eu réponse , donc je ne puis poursuivre mon raisonnement
sans réponse à la question 3, je ne sais pas répondre à la question 4
donc voila ce que j'imagine de la situation, sans avoir reçu la réponse que j'attendais
côté mur intérieur :
le placo est soit collé contre le mur avec du map, soit posé contre une armature métallique ou en bois
je découpe un carré à l'endroit voulu dans le placo et je retrouve le mur en brique
je fore les trous au travers toute l'épaisseur du mur
je pose une plaque métallique large avec deux trous forés au bon écartement et une tige filetée retenue par rondelles et écrous
je vais à l'extérieur, je remplis le creux de ce qui est cassé avec le mortier dont parle Brico30 en positionnant bien les tiges filetés qui dépassent largement du mur (on raccourci plus tard)
lorsque le mortier est pris, je pose une nouvelle plaque à l'extérieur (en inox de préférence un peu plus large que la plaque de fixation reçue avec le store banne)
ensuite je pose la fixation séparé ou solidaire du store banne suivant le cas, je mets une rondelle et écrou et je serre le tout (après avoir au besoin raccourcit les tiges filetés)
suivant le cas je serre de l'intérieur de manière à ce que les écrous extérieurs viennent bien se serrer
puis, au besoin raccourcir les tiges filetés de l'intérieur
et suivant le cas, soit recoller un carré de placo au map ou faire une réparation que l'on peut expliquer si cette option est retenue si c'est un montage sur rail
dans ce cas la fixation étant reprise au travers de toute l'épaisseur du mur il n'y a plus aucun risque que cela ne casse les briques creuses du mur
c'est moins compliqué à faire qu'à expliquer, comme souvent
mais c'est plus de travail, j'en conviens et c'est embêtant de devoir travailler à l'intérieur, mais faut savoir ce que l'on veut
j'espère avoir été assez clair sur le développement de la gestion de ce problème
en ajoutant l'image après avoir répondu, il n'y a qu'un seul boulon pour retenir la fixation du store dans le mur ?
c'est possible ?
Visiteurs non identifiés : 47
