sol pas droit.
avatar - quedesouci
20/01/2012 à 17h22
20/01/2012 à 17h22
Bonjour, j'ai acheté une maison recemment. Et j'en suis pour l'insant à la cuisine, mon sol n'est pas droit du tout, plus ou moins 2.5 de différence, c'est un ancien parquet.. Je voulais mettre du carrelage, mais on m'a dit qu'il faut mettre une chappe éssez épaise. le souci c'est que j'ai déjà 2 nouvelles porte déjà placée dans cette cuisine. elle font 2m. je voulais aussi mettre du parquet,, mais on m'a dit qu'avec la colle, je pourrais pas colmater les manquements, donc yaura des défauts. Avec le Lambris apparement cela pourrait aller car il est maléable,, mais c'est moins beau et surtout moins solide. Et puis du balatom dans une cuisine c'est pas beau. Je suis vraiment largué........ Tous vos conseils sont assurément les bienvenus, à vous amis bricoleur. merci bien.
Message(s) : 18401
20/01/2012 à 18h01
20/01/2012 à 18h01
le message est un peu confus
d abord 2.5 c est en m/m ou en cm
ensuite mettre du carrelage ,aussi sur du parquet ,vous parlez de parquet mais avec la colle tec... quelle colle?
vous parlez de 2 nouvelles portes ,2.00 cest la hauteur ou largeur ,ce sont des portes coulissantes avec rail bas ou sans
merci d avance Confus Confus Confus
avatar - quedesouci
20/01/2012 à 19h33
20/01/2012 à 19h33
Oups, c'est vrai vous avez raison. c'est 2.5 cm. je souhaite mettre soit du parquet soit du carrelage. Au niveau colle je ne m'y connait pas trop, mais on m'a dit que le parquet que je souhaite mettre c'est avec de la colle, je n'en sais pas plus. En fait c'est du chène massif qui fait 1.5 d'épaiseur. En ce qui concerne les portes, ce sont des portes en chène, pas coulissante. et elle font 2m de hauteur, et on m'a dit que si je veux mettre du carrelage comme la chappe sera épaise, il faudra sans doute les couper de 10 cm au moins. Merci à vous.
20/01/2012 à 20h08
20/01/2012 à 20h08
la question est confuse
est ce que le sol est plane ? oui non
des lambris cela ne se met pas au sol
le balatum n'existe plus
donc reste les carrelages,(il y a moyen de jouer sur l'épaisseur du carrelage même) le parquet collé ou flottant ou le lino (appelé aussi vinyle)
dans tous les cas le sol doit être plane
au besoin couler un ragréage autolissant pour niveler
Message(s) : 18401
20/01/2012 à 20h17
20/01/2012 à 20h17
bonsoir nous avons posés pas mal de question et peu de précision ,en fait j en ai une
le parquet massif c est exact se pose soit cloue sur les solives existantes de votre actuel parquet a condition d enlever l ancien ou de le coller en plein ,le parquet massif ne se pose pas en flottant
vous n avez pas choisi la simplicité
Message(s) : 18401
20/01/2012 à 20h20
20/01/2012 à 20h20
suite
si comme vous le dites dans le titre sol pas droit ,il faut d abord commencer par la
mettre une resine d accrochage apres nettoyage de la cire ,ensuite faire un ragréage fibré qui résistera au dilatation du parquet exsistant
il faut savoir que l on ne doit pas avoir plus de 2 m/m de creux pour un parquet collé Tututut !
Visiteurs non identifiés : 21
