sol salle de bain
Par Jeancel
avatar - Jeancel
Message(s) : 32
02/01/2009 à 14h09
02/01/2009 à 14h09
BONJOUR ET BONNE ANNEE
j'ai un trou de 1m50 x 1m de 6 cm profondeur au sol de ma sdb (emplacement baignoire )
je veux mettre une douche a la place
avec quoi reboucher et se retrouver a niveau avec le sol ?
j'ai regarder au mag.bricolage mais rien vu de tout pret
je suis en apparte et j'ai des voisins en dessous je voudrais pas abimer leur plafond
MERCI d'avance
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
02/01/2009 à 14h23
02/01/2009 à 14h23
bonjour : on suppose que c'est une dalle béton au sol, alors vous pouvez mettre par exemple du béton allégé EFFIMIX, vendu en sac de 25 kg en GSB, c'est tout prêt, il ne manque que l'eau, mais il faut absolument une bétonnière.
Pour ne pas abimer le plafond des voisins, il ne faut pas que le béton que vous mettrez soit pas exagérement mouillé. Il faudra bien laisser sécher, si c'était l'été, ce serait mieux.
Par Jeancel
avatar - Jeancel
Message(s) : 32
02/01/2009 à 15h53
02/01/2009 à 15h53
merci d'avoir repondu
mais j'ai un soucis
j'habite au 6eme et pas de betonniere
il n'y a pas une autre solution ?
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
02/01/2009 à 22h15
02/01/2009 à 22h15
tu peut le faire a la main au pire rebouche un peut avec des gravat c'est pas super mais vu a quel etage tu est se sera pas si mal
mais la fin des probleme
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
03/01/2009 à 11h02
03/01/2009 à 11h02
pour éviter tous problèmes, bien vérifier auparavant que ces travaux sont autorisés par le propriétaire et/ou le syndic
à+
DD
Par tiraf
avatar - tiraf
Message(s) : 68
03/01/2009 à 17h16
03/01/2009 à 17h16
j'ai le même souci
on m'a parlé de mortier fibré ?
sur un plancher chauffant en appartement.
il y a un risque si le béton est trop mouillé ?
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
05/01/2009 à 23h46
05/01/2009 à 23h46
je ne pense pas que sa change mais attend confirmation
Par jobricol
avatar - jobricol
20/01/2009 à 11h50
20/01/2009 à 11h50
bonjour, je suis nouveau sur ce forum. ton probleme m' a interpelé car j' ai eu le meme ! j' ai utilisé un panneau prêt à carreler qui compense le trou de ton ancienne baignoire ! en plus une jupe d' étanchéité remonte sur les murs faisant comme un liner de piscine donc pas de fuite chez les voisins ! çà a été facile à poser, et maintenant j' ai une chouette douche à l'italienne . j' en ai vu sur un site carrelagediscount . bon courage !
Par Jeancel
avatar - Jeancel
Message(s) : 32
20/01/2009 à 13h31
20/01/2009 à 13h31
BONJOUR
ton idee me semble bonne,comment a tu fait pour te mettre a niveau,moi j'ai 6 cm de profondeur ?
en ce qui me concerne se sera sois un bac a poser ou une cabine integrale quand pense tu ?
MERCI
Visiteurs non identifiés : 19
