Sol vraiment pas droit
Par woki001
avatar - woki001
23/09/2007 à 11h40
23/09/2007 à 11h40
Bonjour à tous, je viens d'acheter une maison à coté de Chartres. Le premier étage est aménageable mais pour cela je dois trouver une solution pour mon sol qui fait des vague (environ 3cm). Une première chappe de béton a été coulée mais... Ma première idée était de poursuivre dans le béton mais je me demandes si personne n'avait une meilleure idée et surtout moins lourde car je parles de 120m²! Merci pour vos idées.
avatar - Curieux 38
Message(s) : 559
23/09/2007 à 12h39
23/09/2007 à 12h39
Salut Woki,
Peux-tu compléter et détailler comment tu comptes exploiter cette surface : une seule pièce (salle de jeux : c'est pile pour un terrain de basket je crois Clin d\'oeil ) ou fractionnée (cuisine, séjour, SdB,...)?
Quel revêtement as-tu envisagé (moquette, parquet, carrelage) ?
Quel équipement as-tu prévu (eau, électricité, domotique) ?
A te lire.
Satisfait ou non des réponses obtenues... soyez sympa : faites connaitre votre conclusion.
Par Marteau41
avatar - Marteau41
Administratrice
Message(s) : 861
23/09/2007 à 12h48
23/09/2007 à 12h48
Bonjour woki,
Pour rebondir sur ce que tu disais curieux, le revêtement est important car si tu choisis de la moquette comme revêtement, une thibaude pourra fortement estompé les défauts de ton sol Clin d\'oeil
Marteau
Plus tu manges, plus tu manges
Par woki001
avatar - woki001
23/09/2007 à 15h44
23/09/2007 à 15h44
Je vais créer 3 chambres avec 2 dressing pour les séparer les unes des autres et une salle de bain (le basket c'est pour la cour, j'ai encore plus grand Tire la langue). En ce qui concerne le revêtement, un parquet flottant viendra finir le tout sauf dans la salle de bain où je vais rester sobre avec du carrelage. Pour l'équipement, je vais donc monter eaux et descente d'eau usées et la tuyauterie de chauffage. Merci pour les idées.
avatar - Curieux 38
Message(s) : 559
24/09/2007 à 01h53
24/09/2007 à 01h53
Comme tu dis qu'il y a des vagues de 3cm, ce n'est pas comme si ce n'était qu'une dépression. Aussi il est nécessaire de refaire toute la surface.
Je ne vois que deux solutions :
- soit faire une chape (dalle mini 8 cm) avec treillis métallique, à réaliser par zones (éventuellement selon les pièces à venir) et en tirant la surface à la règle sur deux lignes de niveau.
- soit faire un plancher en aglo hydrofugé avec un calage soigné.
Dans les deux cas il est important de réaliser plusieurs points de référence à niveau.
NB, sous la chape il est possible de prévoir une isolation phonique et thermique (entre chape et dalle) et aussi de faire circuler les gaines électriques.
Bon courage, à +
24/09/2007 à 08h29
24/09/2007 à 08h29
Le sol dessous est-il un plancher bois ? Ton sol est-il stable ? si c'est une chape en béton bien faite, comme le décrit Curieux38, je suppose que oui.
Alors la solution la plus simple est un ragréage autolissant, en plusieurs passes car 3cm c'est beaucoup. Cela te permettrait de ne combler que les vides, sans trop charger.
Si les vagues sont peu importantes tu peux les "effacer" avec une ponceuse à béton, ou en ouvrant largement les velux (ou mieux : en les déposant) avec une disqueuse munie d'un disque diamanté..
La solutions est certainement la complémentarité des deux techniques (gommer les montagnes et remplir les vallées).
Pour 120m2 il peut être intéressant de demander un devis à une entreprise spécialisée : en un rien de temps ils t'auront fait une belle chape autolissante alors que toi tu risques de galérer beaucoup.
Bon choix ... et à bientôt.
Par woki001
avatar - woki001
30/09/2007 à 11h54
30/09/2007 à 11h54
Merci à tous pour vos réponses pleines de bon sens. J'ai demandé à un pro de venir me faire un devis pour le beton. Mais une question me vient. Le poids de ce béton va être dingue! Même quelques centimètres! Est ce à dangeureux pour une vielle dame de 100 ans (longère). J'ai tout de même chiffré la solution plancher qui n'est pas fabuleux. Merci encore
30/09/2007 à 12h50
30/09/2007 à 12h50
Je ne parle pas de béton en partant du principe que la dalle en place est bien faite mais mal finie. Je parle de chape de finition autolissante réalisée par un pro de ces chapes. La surcharge sera donc faible.
Quant à la vieille dame, tout dépend de l'état de ses os - satures Tire la langue Tire la langue Tire la langue
D'où les questions que je t'ai posées...
Membre(s) : erge , le+bo
Visiteurs non identifiés : 74
