Soudure cassée sur fauteuil à vis
Par dje25
avatar - dje25
01/11/2015 à 16h50
01/11/2015 à 16h50
Bonjour à tous les bricoleurs, étant débutant et après plusieurs recherches sur la toile je ne trouve pas de réponse. Deux soudures qui fixent la vis sans fin sur mon fauteuil viennent de casser. Premierement je ne sais pas si il est possible de refaire une soudure de ces deux parties. Deuxièmement impossible de trouver une pièce de rechange sur le net ou alors je n'ai pas la bonne appellation de pièce, il me faudrait une vis sans fin du même diamètre que je pourrais fixer sur l'assise et visser dans le pied. je joins des photos pour être plus explicite. C'est pourquoi j'appel à votre aide pour savoir s'il serait possible de ressouder les pièces, si l'un d'entre vous connait des sites de pièce de rechange ou alors si vous avez une idée lumineuse de réparation je suis preneur. Merci d'avance de votre aide
01/11/2015 à 17h13
01/11/2015 à 17h13
bonjour, beau bricolage, pour se qui et de la soudure, cela pourra être ressoudé , reste à trouver la personne qui fera cela je dis soudure mais pas collage comme ont peut voir sur les images.
Par dje25
avatar - dje25
01/11/2015 à 19h38
01/11/2015 à 19h38
Merci pour votre aide donc a priori c'est réparable car j'avoue que je n'ai aucune connaissance en soudure et je pense que les soudures d'origine ont été mal faites j'ai le problème sur deux fauteuils.
01/11/2015 à 21h45
01/11/2015 à 21h45
oui il faut ressouder ,soudure à l'arc ,elles sont pourtant facile à faire ,mais le mieux vous démontez et allez chez un serrurier il pourra vous refaire ces soudures .
Par dje25
avatar - dje25
02/11/2015 à 19h04
02/11/2015 à 19h04
Merci pour le conseil Top !
Visiteurs non identifiés : 11
