store bloqué
Par mrmad412
avatar - mrmad412
03/08/2013 à 17h26
03/08/2013 à 17h26
bonjour je vien vous demander des reponse : j'ai un store qui est bloqué depuis peu c'est un store qui est sur mon porte-fenetre : c'est pas un store banne c'est un store vertical je l'ai démonté pour voir et tous fonctionne : quand on tourne la manivelle le mécanisme marche correctement mais n'entraine pas le store en gros il tourne dans le vent en fait quand on tourne la manivelle on dirait que le tube autour du quel est enrouler le store n'agrippe plus au store sa fait un bruit pas possible
03/08/2013 à 17h40
03/08/2013 à 17h40
il s'est probablement désolidarisé du cylindre
il faut descendre le store au max et voir comment faire pour le rattacher
en cas de doute, prendre une photo pour que l'on voit ce qu'il est possible de faire
Par mrmad412
avatar - mrmad412
03/08/2013 à 17h41
03/08/2013 à 17h41
euh sa va etre dur de decsendre le store comme .... euh ...il est bloqué et on force comme des malde dessus rien ne bouge
03/08/2013 à 17h53
03/08/2013 à 17h53
Il faut tout démonter et changer la mécanique de renvoie entre la manivelle de manœuvre et le tube du store, l'engrenage est foutu
Par mrmad412
avatar - mrmad412
03/08/2013 à 17h56
03/08/2013 à 17h56
je ne pense pas que ce soit sa le mécanisme marche, a la sortie le tube sur lequel est enrouler le store tourne mais le store ne descend pas
03/08/2013 à 20h58
03/08/2013 à 20h58
dans ce cas il faut tirer pour le faire descendre, ou tout au moins essayer
si cela tourne fou en haut cela devrait descendre avec une traction
vous avez une photo de l'engin, et du mécanisme qui se trouve en haut (gros plan) sans voir ce n'est pas facile
Visiteurs non identifiés : 18
