Structure portante
Par Fate
avatar - Fate
Message(s) : 10
29/12/2014 à 20h35
29/12/2014 à 20h35
Bonjour, Je me demande comment faire une structure portante (un caisson) représentée en pointillé dans le fichier joint. Pour tout vous dire, c'est une SdB mansardée. Je souhaite y mettre un meuble avec vasques mais pour tenir debout (devant les vasques) il faut que je le décolle de 60cm par rapport au mur. Le meuble étant suspendu, je l'ai représenté sous forme de 2 poids de 40kg. A priori, faire un caisson de 130x60x70 en béton cellulaire ne pose pas de gros problème mais sachant que je vais y accrocher 80kg sur une de ces face, ça devient plus compliqué Pleure Comment faire ?? Merci d'avance pour vos idées . Fate
Par Fate
avatar - Fate
Message(s) : 10
29/12/2014 à 20h42
29/12/2014 à 20h42
Le fichier joint ...
Documents joints :
29/12/2014 à 21h06
29/12/2014 à 21h06
le béton cellulaire est léger, mais avez vous fait la somme des blocs donc vous allez avoir besoin pour faire ce travail
puis vous multipliez par le poids d'un bloc
vous ajoutez vos 80 kg + l'eau qui entre dans les lavabos, éventuellement un peu de poids lorsque vous vous appuyez pour l'une ou l'autre raison
750 gr de colle au m²
le poids de la tablette de dessus
le poids de la tablette dans le meuble
le poids des portes
le poids de ce que vous mettrez dans le meuble
ça c'est la première donnée du problème
ensuite vous voulez suspendre cette structure au mur ? mur en quoi ? dans quel état ?
en admettant que le mur soit vraiment bon, des fixations dans du béton cellulaires pour le poids concerné me semble un peu risqué (arrachage)
mais on verra, une fois que l'on aura toutes les données du problèmes suite à mes interrogations
Visiteurs non identifiés : 69
