Projet étagère - Assemblage, structure et porte-à-faux
avatar - Doubrovski
12/09/2021 à 11h50
12/09/2021 à 11h50
J'envisage de construire un meuble à base de panneaux de hêtre 20mm prédécoupés chez un fournisseur (peut-être smbois). En pièce jointe une planche du projet avec plans et coupes du meuble.
Le meuble est composé d'une colonne à gauche dont les deux verticales structurantes sont toute hauteur.
Un piano s'insère dans la partie de droite dont les plateaux (de 12 à 25cm de profondeur) sont toute longueur et reposent sur des verticales de 12cm de largeur.
Les plateaux horizontaux sont tenues sur 2 côtés + 2 appuis au centre, et parfois placées en porte-à-faux au dessus de ces appuis. Le plus grand plateau est de 25cm de profondeur (dont 12cm sur les appuis).
Le meuble sera contreventé soit avec des fixations au mur, soit des fonds partiels.
Assemblage imaginé avec tenons/mortaises réalisés avec fraiseuse Festool DF 500.
Mes interrogations :
- L'assemblage avec dominos est-il réaliste ? (dominos de 5*30*18mm).
- Les porte-à-faux sont-ils trop important, notamment pour les plateaux de 25cm ? Ils seront tenus sur toute une largeur, la moitié de l'autre largeur, et deux appuis centraux sur la moitié de leur largeur.
Merci !
Documents joints :
12/09/2021 à 18h24
12/09/2021 à 18h24
Bjr,
Pour ma part, aucun problème sur ton projet, que ce soit pour les assemblages ou le porte à faux.
Ce devrait être sympa une fois fini.
Bon taff, A+
avatar - Doubrovski
14/09/2021 à 11h29
14/09/2021 à 11h29
Bonjour, merci pour ton avis !
Je n'ai plus qu'à me lancer alors... J'ai déjà construit des meubles mais pas aussi complexes. J'appréhende un peu sur certains points dont la précision des coupes qui seront faites par un prestataire.
Membre(s) : Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 43
