Systeme de deverouillage bras de portail
Par Stump
avatar - Stump
06/12/2019 à 09h15
06/12/2019 à 09h15
Bonjour a tous, Soucis avec ma motorisation de portail Extel Bora!! Dans un des blocs moteurs l'axe entrainant le bras n'est plus en prise! Après démontage le système verrouillage/déverrouillage du bras ne fonctionne plus or j'avoue ne pas comprendre comment ca fonctionne ni donc comment solutionner cette panne!!! A l'interieur de l'axe et de l'engrenage entraine par le moteur et qui entraine le bras il y a un ressort et trois petites clavettes qui sont sortis et forcement, vu le diamètre de cet axe, impossible a remettre!!! Mais déjà je ne comprends pas comment ca peut fonctionner!! Si quelqu'un peut m'expliquer!! D'avance merci!!
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
06/12/2019 à 10h38
06/12/2019 à 10h38
Plusieurs problème, montrer nous toutes les pièces en question, faites des photos plus larges.
Donc vous voulez dire l'axe du moteur tourne mais pas la roue sans fin "pignon"...sans doute une goupille cassée.
Montrer nous tous çà,...avez vous un deuxième Extel Bora!! sur l'autre portail ??? si oui ouvrer le avec précaution pour voir ou sont placer les pièces en question.
Par Stump
avatar - Stump
06/12/2019 à 20h48
06/12/2019 à 20h48
Je fais quelques photos des que possible! Merci!
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 14
