tambour de machine bloqué
avatar - spunspanspin
03/05/2014 à 22h55
03/05/2014 à 22h55
bonjour à tous, j'ai un gros problème ! un cache s'est détaché de l'intérieur du tambour de notre machine (ouverture par le haut, cache circulaire sur la droite du tambour) ; personne ne l'a vu (grande famille... mais quelqu'un l'a rangé!). ce soir, du linge s'est coincé, comme aspiré par le trou laissé béant du fait de la disparition du cache. Et je soupçonne que le soutien-gorge qui reste désepérément entortillé, le soit sur l'axe du tambour........ que faire ?????? merci pour votre aide.
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
03/05/2014 à 23h22
03/05/2014 à 23h22
Ton problème n'est pas évident. Essayes de regarder avec une lampe à travers les trous du tambour si tu vois un linge coincé et en forçant sur le tambour tu peux le décoincer.
Dans le fond tu as la résistance de chauffe; Avoir si rien n'est attaché;
Attention !Débranche la machine pour la manipulation
Bonne chance et bonne soirée
de
05/05/2014 à 07h32
05/05/2014 à 07h32
si le soutient gorges est entortillé sur l'axe ,soit tu arrive a le rattraper par le haut entre tambour et cuve,en le tirant et en faisant tourner le tambour dans le bon sens pour essayer de dérouler ce soutient gorges, mais je ni crois pas trop. soit il faut sortir le tambour en démontant les paliers.
Je suis quand même étonné qu'une plaque puisse se sortir sur un côté du tambour, j'en connais en bas qui sert à allez voir ce qu'il y a au fond de la cuve.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 46
