Time-Lapse
Par wazup
avatar - wazup
10/07/2012 à 16h07
10/07/2012 à 16h07
Bonjour, Je suis tout nouveau sur ce forum donc je m'excuse d'avance si je fais ou dis quelque chose de faux. Alors voilà, je voudrais faire des timelapse. C'est à dire prendre des photos toutes les 10, 20 ou 30 secondes durant quelques heures. Mais mon problème c'est que je voudrais faire tourner mon appareil photo afin d'avoir un rendu plus joli. Voici une vidéo pour ceux qui ne comprennent pas . Vous pouvez voir qu'à 1min23, l'appareil photo fait un petit tour sur lui-même. Je voudrais donc tourner à environ 12h/tour jusqu'à environ 1h/tour. J'ai pas mal de bases en électronique mais je n'ai jamais travaillé avec des moteurs. Est-ce qu'un moteur à courant continu pourrait faire l'affaire? Par exemple, est-ce que je pourrais faire tourner un moteur 5 t/min très très très lentement en baissant la tension et en jouant avec des réducteurs? J'ai aussi lu qu'il existait des moteur pour les télescopes, qui suivent le trajectoire des étoiles donc très lents. Savez-vous à combien de t/min ils tournent? Petite précision éventuelle : mon appareil photo et tout ce qui va avec pourrait faire jusqu'à 3kg (pour faire très large...). Voilà j'espère que vous saurez répondre à mes question ou que vous pourrez m'aider. Merci d'avance pour vos réponses!
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
10/07/2012 à 16h40
10/07/2012 à 16h40
à ce niveau, il faudrait plutôt s'orienter vers un moteur pas à pas ... Mais niveau électronique de commande, cela nécessitera pas mal de travail ... En outre, pour avoir un résultat fiable, il faudra également avoir un asservissement pour contrôler la position de l'appareil.
Tout cela me parait fort complexe a réaliser sans bonnes bases d'électronique + programmation. Car la, sans micro-contrôleur, dur dur ...
Je ne suis pas persuadé du coup que BDD soit le meilleur forum pour ce type de demandes Clin d\'oeil
10/07/2012 à 18h49
10/07/2012 à 18h49
Bonsoir.
Sur la base d'un de mes bricolages récents :
Désossage d'un micro-ondes en ne gardant que le plateau tournant et son moteur; pilotage de ce moteur (synchrone, donc précis, 230V) par une simple minuterie électronique mais multifonctions (dont clignoteur) et multigammes (h;mn;s) pour avoir une grande latitude de réglages mais avec précision.
La taille du plateau du µo te permettra même de porter la batterie supplémentaire si ton appareil photo le nécessite...
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
10/07/2012 à 22h15
10/07/2012 à 22h15
l'idée est bonne, mais par contre, tu penses que le chrono sera suffisamment précis pour avoir des tours complets ? Car sans asservissement, il risque d'y avoir décalage ...
Sinon, les moteurs de µ ondes peuvent généralement partir dans un sens ou dans l'autre il me semble, cela pourrait être gênant sur ce type de montage Clin d\'oeil
Voir aussi
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 151
