Toit sur un chenil - page 2
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
21/05/2013 à 12h57
21/05/2013 à 12h57
je suis entrain de voir pour réaliser un toit sur mon chenil.
Je voulais faire quelque chose de pas cher mais au final j'arrive à a petit 200€.... du coup je me demande si il y a pas possibilité de diminuer les coûts, si j'ai pris les bons matériaux etc...
J'ai réalisé un fichier excel pour que se soit plus simple de voir les produits choisi dispo ici à cette adresse :
http://xls.lu/7mt3
Vu que le chenil n'a pas de côté plus haut que l'autre je suis obligé de surélevé un côté.
http://www.leboutte.fr/catalogue_fr_Cloture_treillis-galvanise_panneaux_chenil-sans-porte_panneau-chenil.html
Il manque encore dans le fichier :
- Ciment pour les poteaux
- Pièce métallique à scellé dans le ciment pour y glissé le poteau (Je ne sais pas comment ça s'appelle)
- Vise/clous pour accrocher la structure en bois du toit
- Pièce métallique du poteau à la poutre (Je ne sais pas comment ça s'appelle)
- Tige pour accrocher la gouttière au toit.
La dimension du chenil fait : 2 mètres de profondeur sur 3 mètres de longueur, le toit sera de la même dimension.
PS : J'ai essayé de faire un croquis ^^ chaque couleur représente une partie différente (Le turquoise la gouttière)
Merci !
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
22/05/2013 à 21h17
22/05/2013 à 21h17
Ok donc par exemple celle ci pour le milieu : https://www.bricodepot.fr/petite-foret/bastaing/prod11542/
Si j'ai bien compris au lieu de percé dedans, on va faire une découpe pour embouté la basting dans la grille.
Sinon pour les questions au dessus :
1) Je vais effectivement les prendre en vrac, pas besoin d'en prendre en inox !?
2) Il faut en mettre tout les combien de cm environ pour voir le nombre à prendre ?
3) Pour les rondelles je pensais à celle ci : https://www.bricodepot.fr/leers/rondelles-larges-inox-a2/prod5301/
Merci pour le croquis c'est sympa Sourire
22/05/2013 à 21h28
22/05/2013 à 21h28
ce qui n'empêche pas de mettre au moins 1 tirefond
l'inox n'est pas nécessaire pour ce type d'ouvrage
tous les 40/50cm cela devrait suffire
si c'est pour mettre avec les tirefonds c'est bon
reste les rondelles en caoutchouc ou en goudron pour assurer l'étanchéité, ou a défaut mettre une petite noix de sikaflex fc 11
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
22/05/2013 à 21h31
22/05/2013 à 21h31
Par contre je ne pense pas avoir compris alors, c'est rondelles sont a mettre à quel niveau ?
22/05/2013 à 21h57
22/05/2013 à 21h57
entre le cavalier et le bac d'acier pour éviter que l'eau ne suive la vis et ne fasse pourrir le bois
chez moi les bacs sont fixés avec ces pièces montées dans l'ordre et des vis en inox
mais ce n'est pas obligatoire car les pièces sont vendues en sachets séparés trop important pour le nombre dont vous avez besoin
donc on doit trouver une formule plus économique
1.1 rondelle.jpg 1.2 plaque.jpg 1.3 support.jpg 1.4 rondelle inox.jpg 1.5 capuchon.jpg
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
23/05/2013 à 13h55
23/05/2013 à 13h55
Ah ok j'y été pas ^^
Je suis entrain d'essayer de calculé la taille en hauteur de la basting central mais j'ai d'après mes calcules prit la mauvaise taille si on suit t'as solution de découpe.
Il faudrait faire une entaille d'environ combien de centimètre dans le bois ?
Je pense plus prendre la même dimension du coup que la première basting soit 75x225 cm
Si tu as un peu plus l'habitude penses tu que se soit une bonne idée ?
Merci !
23/05/2013 à 14h04
23/05/2013 à 14h04
prendre un tasseau de 40/50 cm
le fixer sur un des montants de la grille (en le laissant dépasser d'au moins 25cm
faire une marque à 22,5 cm depuis la transversale de la grille
faire pareil de l'autre côté et reporter la mesure du futur tasseau
tendre une ficelle entre les deux repères
mesurer le milieu de la parois transversale
poser une équerre à cet endroit, et mesurer l'espace entre le montant et la ficelle
vous aurez ainsi une idée de la mesure du bois nécessaire
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
24/05/2013 à 12h36
24/05/2013 à 12h36
Ok parfait j'ai 17cm.
Par contre je dois rajouter après environ combien de cm vu qu'il y a une entaille a faire.
Je pense à environ 2.5cm c'est suffisant il me faudra donc une basting de 19.5cm.
Si j'ai biens calculé j'aurais une pente de : 8.1% est ce que c'est suffisant ?
(22.5 - 6.3) / 2 = 8.1%
Merci pour toutes l'aide que tu donnes !
24/05/2013 à 13h04
24/05/2013 à 13h04
certain de la mesure
faut rien rajouter, vous déplacez un peu le bastaing intermédiaire vers l'avant jusqu'à ce que vous touchez les 17cm
ce n'est pas très grave (un chevron aurait suffit), mais cela pose problème pour le surélever (ou alors il faut faire tout un montage (une forte équerre par exemple fixée sur le montant galva avec des rivets par ex et le chevron à bonne hauteur sur l'équerre)
vous voyez ce que je veux dire ?
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
26/05/2013 à 16h53
26/05/2013 à 16h53
non enfaite je me suis planté dans la prise des mesures, je me suis dépêche vu qu'il pleuvait...
Enfaite j'ai 14.5cm donc je vais prendre cette basting :
https://www.bricodepot.fr/leers/bastaing/prod11542/
Il faut que la basting soit vraiment solide pour ne pas cintré aussi vu que sera sur la majorité dans le vide...
Je pense rajouter des plaques perforée pour faire une sorte de "L" afin que la basting soit mieux maintenu, j'ai toujours peur que sa ne tienne pas avec les tirefonds...
https://www.bricodepot.fr/leers/plaque-perforee/prod1711/
Pour les tirefonds je pense prendre plutôt des inox vu que la va glisser dessus :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-30-tirefonds-en-acier-inoxydable-6x80-mm-e123939?showPopup=LISTE_DE_COURSE%26creationCompte%3Dtrue
Et pour les rondelles peut être que celle ci sont plus adapté, spécial tirefonds mais je n'arrive pas a savoir si le feutre ne craind pas l'humidité comme l'inox :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-100-rondelles-en-feutre-diam-7-mm-e127058#&xtmc=rondelle_inox&xtcr=1
26/05/2013 à 20h45
26/05/2013 à 20h45
je rentre demain en Ardèche,
j'ai des rondelles avec goudron, je prendrais une photo pour que vous voyez ce que je veux dire
attachez d'abord vos bastaings avec vos tire fonds, mettez vos tôles et vous verrez que rien ne bouge sans mettre de L
si vraiment cela devrait bouger, il sera encore temps de les ajouter après
vous pouvez mettre des tire fonds en inox, mais les autres iront très bien et avec le recouvrement je ne crois pas que l'eau ruissellera dessus
quelques photos de ce que j'ai fait avec des tôles, cela fait déjà quelques années que cela tient
29/05/2013 à 11h49
29/05/2013 à 11h49
pas eu le temps hier
voila un exemple de tire fonds galvanisé que j'utilise en général, je n'en trouve pas de pareil en France (dans mon coin)
ceux ci sont fins 8mm et la rondelle est en galva avec du goudron (rondelles montrées à l'avant recto verso)
le système au dessus ce sont des rondelles goudron seule
les tirefonds que je trouve ici sont beaucoup plus gros et nécessitent de gros trous pour une longueur utiles
ceux de la photo se trouvent jusque 12 cm de long et ils sont à visser par à frapper comme d'autres que je peux trouver ici
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
29/05/2013 à 20h46
29/05/2013 à 20h46
Ok parfait Sourire
Je pense que je suis près, j'ai une bonne partie des matériaux.
Par contre j'ai trouvé chez moi un paquet de tirefonds 6x60 c'est pas assez pour la basting de 225cm !?
Peux tu me conseiller sur l'utilisation et la mise en place des tirefonds ?
29/05/2013 à 22h02
29/05/2013 à 22h02
si le carré de la grille fait environ un gros 2 cm de côté (de mémoire) il n'y aura que 4 cm dans le bois, ce qui fait peu à mon avis (cela peut convenir, mais c'est tout juste)
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
06/06/2013 à 16h29
06/06/2013 à 16h29
J'ai un petit souci de budget...
j'ai donc décidé de mettre à la place des tuiles en acier, mettre du bitume ondulé, je sais que ce n'est pas terrible mais j'ai pas vraiment le choix...
Par contre j'ai un souci avec, c'est des bout de 2 mètres de long j'ai donc les poutres qui ne sont pas protégé du tout de la pluie... Je sais pas si c'est grave ?
Si oui il faut que je rajoute du toit de façon à se que les plaques dépasse de combien de cm ?
Merci !
13/06/2013 à 08h42
13/06/2013 à 08h42
cela change la donne du problème
les ondulines doivent être plus soutenues que cela, il faudra prévoir de mettre des bois intermédiaires sous peine de voir le tout s'incurver rapidement sous l'effet du soleil et de la neige plus tard
moi je mettrais une plaque ou deux maintenant, et un peu plus tard en rajouter encore une ou deux pour étaler la dépense plutôt que de faire quelque chose de boiteux
mais j'ai facile à dire, je n'ai pas votre porte monnaie, mais je procéderais pas étapes avec du définitif
Visiteurs non identifiés : 7
