Toit sur un chenil
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
21/05/2013 à 12h57
21/05/2013 à 12h57
je suis entrain de voir pour réaliser un toit sur mon chenil.
Je voulais faire quelque chose de pas cher mais au final j'arrive à a petit 200€.... du coup je me demande si il y a pas possibilité de diminuer les coûts, si j'ai pris les bons matériaux etc...
J'ai réalisé un fichier excel pour que se soit plus simple de voir les produits choisi dispo ici à cette adresse :
http://xls.lu/7mt3
Vu que le chenil n'a pas de côté plus haut que l'autre je suis obligé de surélevé un côté.
http://www.leboutte.fr/catalogue_fr_Cloture_treillis-galvanise_panneaux_chenil-sans-porte_panneau-chenil.html
Il manque encore dans le fichier :
- Ciment pour les poteaux
- Pièce métallique à scellé dans le ciment pour y glissé le poteau (Je ne sais pas comment ça s'appelle)
- Vise/clous pour accrocher la structure en bois du toit
- Pièce métallique du poteau à la poutre (Je ne sais pas comment ça s'appelle)
- Tige pour accrocher la gouttière au toit.
La dimension du chenil fait : 2 mètres de profondeur sur 3 mètres de longueur, le toit sera de la même dimension.
PS : J'ai essayé de faire un croquis ^^ chaque couleur représente une partie différente (Le turquoise la gouttière)
Merci !
21/05/2013 à 13h30
21/05/2013 à 13h30
je vois cela un peu différemment
sur la partie avant
un planche épaisse à plat (vous faites un trou dans le profil carré et vous vissez de par en dessous (entre les barreaux)
en face un basting de 22,5 x 7 mise verticalement (même système d'attache
puis poser un chevron entre les deux à bonne hauteur
mettre des bacs d'acier avec des vis inox (ne pas mettre vos cartons goudronnés, cela ne tient pas dans le temps)
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
21/05/2013 à 13h39
21/05/2013 à 13h39
Je n'ai pas vraiment tout compris Triste
Donc vous me proposez de ne pas mettre de poteau mais une "planche" qui fait toutes la longueur ?
que je vis avec des vis inox de chaque côté des barreaux ?
Ma solution n'est pas fiable ? Plus cher peut être ?
Je ne mis connais pas très bien désolé... Pour le bois du sapin c'est bien ?
PS : J'ai une photo d'un chenil similaire dans la structure ici :
Merci !
21/05/2013 à 14h31
21/05/2013 à 14h31
et avec un petit schéma
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
21/05/2013 à 14h58
21/05/2013 à 14h58
Ah ok je ne pas pas que se soit possible par contre je vais aller vérifier quand il arrêtera de pleuvoir mais il me semble que la grille est trop fine pour pouvoir faire comme tu me conseille.
De mémoire en épaisseur je dois avoir environ 3cm.
Peux tu me donner un lien des basting que tu conseillerais d'acheter je ne trouve pas de basting sur le site bricodepot !?
21/05/2013 à 15h10
21/05/2013 à 15h10
comme indiqué sur le dessin, cela ne porte pas à conséquence que le basting soit plus large que le carré de la grille
cela n'a aucune importance (j'ai eu des grilles ainsi à mon ancienne maison) on fait avec ce que l'on veut)
BASTAING
TASSEAU
il faudra juste bricoler quelque chose pour la traverse du milieu, mai ce n'est pas très compliqué, on verra le moment venu en fonction de la hauteur mesurée après avoir tendu un fil
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
21/05/2013 à 15h26
21/05/2013 à 15h26
Ok merci Sourire
Au niveau de la conception du toit pour un toit d'environ 2 x 3m.
Comme feriez vous, combien latte, toutes les combien ?
Il n'y a pas de risque que la grande basting cède sous le poids, le vent. ? C'est ça qui me fait peur vu la largeur de la grille...
Merci.
21/05/2013 à 17h35
21/05/2013 à 17h35
lorsque c'est boulonné avec des tires fonds tous les 40/50cm bien serrés (mettre une rondelle) il n'y a pas de raisons que cela bouge
et le bac d'acier contribuera à rigidifier l'ensemble
au milieu on devrait mettre un chevron, 7x8 par ex cela devrait suffire ou un bastaing de plus petite hauteur dans lequel on couperait une dent pour arriver à la bonne hauteur
mais pour ce point attendez que le reste soit fait,(bastaing du haut et liteau du bas) je vous expliquerais au fur et à mesure ce que vous pouvez faire
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
21/05/2013 à 17h40
21/05/2013 à 17h40
Ok parfait Sourire
Par contre j'ai besoin avant de me lancer de connaitre tous les matériaux pour estimé le coût de revient.
Histoire de ne pas partir tête baisser et d'arriver à un prix qui ne me permettra pas de finir la construction...
21/05/2013 à 20h38
21/05/2013 à 20h38
par contre là je ne puis vous être d'aucune aide, il faut comparer les prix dans votre région
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
21/05/2013 à 21h01
21/05/2013 à 21h01
Serais tu me lister vite fait les matériaux pour faire la totalité du toit.
Je vais refaire un tableau excel comme dans mon premier post pour que tu puisses voir les matériaux sélectionné si c'est bien le bon bois etc...
PS : Juste liste pour que je puisse rechercher de mon côté, le prix etc... Sourire
Merci.
21/05/2013 à 21h19
21/05/2013 à 21h19
donc le chenil fait 2 m de large sur 3m de long
1. un basting de 3m en 22,5 x 7 environ
2. un tasseau de même longueur
3. un chevron ou un basting comme intermédiaire
4. 4 bacs d'acier de 3m BAC D'ACIER
5. des tire fonds de 80 (à prendre en vrac dans une pochette dans le même commerce
des vis, des rondelles d'étanchéité, des rondelles pour fixer les plaques (de préférence en inox)
ceci pour la toiture seulement
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
22/05/2013 à 19h30
22/05/2013 à 19h30
Voilà je viens de mettre à jour le fichier Excel : http://xls.lu/tm8P
Par contre se qui m'étonnes c'est que tu n'indiques pas de mettre des chevrons et latte en travers des 3 Bastings ?
Peut être que vu la surface on n'en a pas forcement besoins...
Si j'ai oublié des choses n'hésite pas à me le signalé, ou si je me suis trompé dans un produit notament dans la dimension des tirefonds, ou de la basting du milieu.
Les basting vont tenir comment ? juste un tirefond sans boulon ?
Merci !
22/05/2013 à 20h21
22/05/2013 à 20h21
effectivement, avec ce que j'ai indiqué comme bois cela doit suffire pour la pose des bac acier
les tirefonds peuvent être achetés en vrac, prendre la quantité nécessaire, inutile d'en prendre 200 sauf si des travaux sont prévus
pourquoi faire la boite de 200 vis ?
il manque les rondelles étanches goudron que l'on met entre le bac et le cavalier
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
22/05/2013 à 20h46
22/05/2013 à 20h46
Ok j'ai supprimé les vis je pensais qu'il y avait des lattes à rajouter.
Pour la poutre du centre il n'y a pas de risque qu'elle s’affaisse avec le temps au centre ? Vu qu'elle sera attaqué uniquement par les deux extrémités et rien au centre...
La dimension des tirefonds est elle bonne ? 6 x 80 ? Je vais effectivement les prendre en vrac, pas besoin d'en prendre en inox !?, il faut en mettre tout les combien de cm environ pour voir le nombre à prendre ?
Pour les rondelles je pensais à celle ci :
https://www.bricodepot.fr/leers/rondelles-larges-inox-a2/prod5301/
Si j'ai tout je pense acheté le matériel samedi en fin de journée.
22/05/2013 à 21h02
22/05/2013 à 21h02
en diamètre 6 vous ne trouverez pas plus long
pour le chevron central voir dessin
Visiteurs non identifiés : 17
