trappe aimantee
Par lecairn
avatar - lecairn
Message(s) : 20
10/10/2013 à 11h46
10/10/2013 à 11h46
Après rénovation d'un sous sol par pose placo sur armature, j'ai été contraint de laisser l'accès à la robinetterie principale de la maison placée en coin. J'envisage d'y mettre une trappe aimantée en coin (bois ou placo) mais je n'ai pas trouvé le système pour la réaliser. Avez vous peut être une idée sur le sujet. Merci de votre collaboration.
10/10/2013 à 12h02
10/10/2013 à 12h02
Tu n'as pas mis de profilé vertical proche de l'angle ? ton placo tient donc tout seul ?
Ton cache est assez facile à réaliser :
* deux profilés à placo fixés horizontalement en haut et en bas de ta découpe, assemblage par découpe et pliage ou par équerres;
* un panneau de bois sur lequel tu fixeras quatre aimants de porte de meuble (à priori par l'intermédiaire d'un petit tasseau de bois par aimant)
* Habillage de ce panneau par couvre-joint collé ou cloué au panneau
* Un système pour ouvrir : bouton de meuble, ou trou pour le doigt, ou tout autre.
Une petite porte aurait été une alternative peut-être plus difficile (boite électrique à côté) : à réfléchir quand même.
Par lecairn
avatar - lecairn
Message(s) : 20
10/10/2013 à 13h02
10/10/2013 à 13h02
Merci pour cette solution qui me parait tout à fait adéquat.
Je n'avais pas pensé au châssis.
Bon bricolage et merci.........
Visiteurs non identifiés : 37
