Trappe baignoire et pare douche
Par djeremos
avatar - djeremos
Apprentie bricoleur·euse
Message(s) : 37
23/04/2022 à 18h53
23/04/2022 à 18h53
J'ai deux questions concernant une réfection de salle de bain:
1. Le meuble vasque est du même côté que la trappe de la baignoire...j'aimerais changer de meuble pour mettre un truc plein, sauf que, si je fais ça, plus accès à la trappe ! (Voir photo) vous avez une idée ? Quel espace faut il a côté de la trappe que je devrais laisser libre?
2. J'aimerais mettre un pare douche mais le miroir actuel arrive au niveau de la baignoire. On peut percer dans un miroir ?? Cela m'embêterait de déposer ce grand miroir juste pour le pare douche...
Merci beaucoup
Message(s) : 18391
24/04/2022 à 08h19
24/04/2022 à 08h19
bonjour pour la trappe il faut déja avoir la dimensions de la trappe pour y avoir acces et pour se mettre en face pour voir d ou viendrait le problème ,je dirais que dans n importe quel cas ,ce n est pas possible ,sans revoir la configuration de la salle d eau
ensuite percer dans un miroir ,tres risqué
 d autres avis vont venir
,mais nous dire pour la 1 ere photo dans quel sens on doit la regarder
Par djeremos
avatar - djeremos
Message(s) : 37
24/04/2022 à 09h27
24/04/2022 à 09h27
Bonjour et merci. La photo de la trappe est en effet dans le "mauvais" sens elle doit être regardée avec une rotation de 90 degrés vers la droite.
Pour le pare douche peut être que je peux le fixer juste à droite du miroir, à voit si il y a assez d'espace...
Message(s) : 18391
24/04/2022 à 10h57
24/04/2022 à 10h57
RE la trappe peut elle etre diminué en hauteur ,mais il faudra un acces par l intérieur du meuble
pour le pare douche il faudrait qu il soit a la place du pied que l on voit et qui repose sur la baignoire
quel type de meuble veux tu mettre ,y aura til des portes ,dimensions de celui ci ,peut etre un croquis complet avec les dimensions
Par djeremos
avatar - djeremos
Message(s) : 37
25/04/2022 à 16h41
25/04/2022 à 16h41
Bonjour et merci.
En effet je suis un peu embêté avec ce meuble et cette trappe. On va peut être le garder, l'avantage c'est qu'il a une étagère amovible donc facile de l'enlever pour accéder à la trappe. Sinon il faut trouver un meuble qui pourrait remplir la même fonction, mais dans les tous faits ça ne colle pas...même si on laissait un accès, il faut pouvoir ensuite avoir la place de bricoler dans la trappe j'imagine, sinon intérêt limité.
En revanche, vu la taille du meuble actuel (115 cm de large, 60 de prof), il repose en effet sur le bord de la baignoire et ça je ne pense pas que l'on puisse y faire grand chose (on ne va pas le recouper!). De plus, l'intérêt est qu'il permet du coup l'accès à la trappe (sinon il faudrait qu'il soit sur pied mais il faudrait le couper).
Visiteurs non identifiés : 56
