Bonjour, j,ai les canalisations de bouché, et j ai essayer d'ouvrir la trappe de la baignoire c est impossible
avez vous des conseils à me donner? Je vous remercie par avance 😊
(Je vais tenter de mettre des photos )
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/35/i601.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/35/srrx.jpg
bonjour,l entourage de la trappe a ete colle avec la colle a carrelage, pas d autre choix de casser ce joint au marteau burin ou marteau ciseau a bois tout le pourtour,et au remontage apres votre intervention sur votre vidange vous mettez un joint au silicone pour faire propre;slt
Merci pour votre réponse rapide ,c est quoi une colle au silicone,si vous avez un exemple ? Merci
bonjour c est une trappe de bricolage ,il faut l enlever et en remettre une autre ,je doute que les dimensions de celle ci correspondent au trappe actuelle démontable
a quoi sert l élément que l on voit sur la 1 ere photo ,cette trappe n est elle pas positionnée sur des aimants
bonjour avant de mettre un post et de nous demander de trouver une solution ,il aurait été plus sage de faire des essais
le trou en question ,sert a mettre une tige pour tirer la trappe vers l extérieur tout est possible
Je suis le seul a être choqué par l'installation électrique ?
J'ai bu ou des fils passeraient dans un coffre de baignoire ? Avec une sortie de câble fixée dessus ? Le tout probablement raccordé à un radiateur ou à un sèche-serviettes ?
Visiteurs non identifiés : 14
